Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 19.08.2014, 19:53   #1
MartinE32
Standard Kleber von Wuchtgewichten entfernen. Wie?
Hallo Zusammen,
habe nen ordentlichen Satz Winter-Alus gefunden. Leider hat da mal jemand außen im Felgenbett Wuchtgewichte angebracht, deren Klebestreifen man jetzt noch sieht.
Wie und mit was bekommt diese Klebestreifen am Besten runter ohne das man das Bett zerkratzt?
Normaler Felgenreiniger ist hier machtlos.
Für Tipps und Hinweise vielen Dank im Voraus,
Martin
Alt 19.08.2014, 20:08   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich hab das mal mit einem Kunstoffkeil entfernt, jedenfalls die dicken Reste, den restlichen Kleber mit Reinigungsbenzin.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.08.2014, 08:15   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich habe die Stelle mit einem Fön erwärmt und dann mit einem Holzspachtel.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 20.08.2014, 08:41   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Aufkleberentferner und ein Kunststoffspachtel, funktioniert super
Alt 20.08.2014, 11:38   #5
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Google mal nach Folienradierer (Auch bekannt als Caramelrad), das ist die einfachste und sicherste Methode.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2014, 13:51   #6
MartinE32
Danke für die Tipps,
dann werde ich mich mal ans Werk machen ...
Martin
Alt 23.08.2014, 19:36   #7
MartinE32
So, hab mir jetzt so einen Folienradierer (gibt es ohne Ende Angebote in der Bucht) geholt und es damit via Bohrmaschine auch runter bekommen.
Ganz grundsätzlich: Dieser Folienradierer ist aus meiner Sicht nicht ganz ungefährlich. Für Stellen innen in der Felge, die nicht sichtbar sind, m.M.n. bedenkenlos einsetzbar. Bei Stellen außen sollte man aber sehr vorsichtig sein, häufig absetzen und den Schmodder von Radier puhlen etc. - Das Ding wird heiß, daher immer nur kurz verwenden und dann abkühlen lassen. Ich habe danach dann noch Restschmodder und Klebereste mit Silikonentferner und einem Tuch beseitigt. Alles in allem wars für meine Winterfelgen die schnellste Lösung.
Bei optischen wertvolleren Sommerfelgen aber bitte aufpassen an alle, die das auch damit probieren wollen.
Wenn ich mir aber vorstelle, dass das Ding damit beworben wird, geklebte Zierstreifen von einem Auto runter zu machen, dann wird mir, ehrlich gesagt, schlecht - schneller kann man sein Auto vermutlich nicht ruinieren ...
Danke auf jeden Fall noch mal für die Tipps,
Martin
Alt 23.08.2014, 19:53   #8
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit dem Reiniger Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KAMI RC 2001 und einem Kunststoffspachtel kriegt man das sicherlich weitaus schonender runter...
Das Zeugs ist übrigens die Wucht in Tüten; kenne das noch aus meiner Zeit als Druckerlehrling vor 30 Jahren.
Das wurde in unserer Repro immer als Filmreiniger eingesetzt.
Aufkleber lassen sich super damit entfernen, ohne Oberflächen anzugreifen, und lt. Hersteller wird der Reiniger mittlerweile sehr häufig in Lackierereien eingesetzt, weil er eine sehr gute antistatische Wirkung hat.
Alt 23.08.2014, 20:30   #9
E38_Fan
Martin
Ich habe damit schon öfters Klebereste vom Autolack entfernt und so lange man nicht an Plastik kommt passiert da auch gar nix, das Problem ist bei dir die Bohrmaschiene, mit Druckluft klappt's
Alt 23.08.2014, 20:36   #10
MartinE32
zu hohe Drehzahl?
Was verwendest denn Du für ein Gerät für diese Scheiben?
Wie geschrieben, im Ergebnis hat es gepasst, aber m.M.n. sollte man eben ein bisschen vorsichtig damit umgehen (wurde ja auch mit Bohrmaschinen-Aufsatz verkauft).
Scheinwerfergläser entfernen. Wie? der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 14 01.04.2011 21:24
Silikonspray entfernen. Wie ? bmw740dn BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2011 20:21
Räder/Reifen: Winterräder / Winterreifen 205/65 R15 T von Kleber LikeBMW Biete... 0 25.01.2009 18:47
Seid ihr "rechts-kleber" oder "links-kleber" ??? NCNMUC Aktivitäten, Treffen, ... 19 04.11.2003 12:38
Wie Niere entfernen ? chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.03.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
