Alt 30.03.2015, 14:11   #1
nissan_p10
Fahrzeug: e65 745i LPG Bj 10/2003
Standard Nach Ventildeckeldichtungstausch läuft der Motor nicht rund
Moin, ich habe habe heute Kettenkasten Dichtung mit ventildeckeldichtung getauscht .
Jetzt habe ich alles zusammen gebaut und der Motor läuft nicht mehr rund .
Und es pfeift etwas .
Die magnetventile habe ich nicht bis zum Ende rein bekommen kann es daran liegen?
Wer kann mir helfen ?
Motorstörung leuchtet im tacho .
Oder muss man beim Stellmotor irgend wie oder was beachten?
danke in vorraus
Geändert von nissan_p10 (30.03.2015 um 14:21 Uhr).
nissan_p10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 14:45   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Was für ein Model?
Es darf nichts pfeifen, es muss also was nicht richtig sitzen, hast du evtl. Excenterwellensensor beschädigt?
Was steht im Fehlerspreicher?
Hast du die Kerzenrohre auch mit getauscht?, sollte man machen.
Sind Zünkerzen sauber, kein Öl?
Die Magnetventile müssen sitzen, auch dort sollte man die Dichtung direkt erneuern.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 17:16   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hast dir selber geantwortet!
Befolge deinen eigenen Tipp :-)
Alt 30.03.2015, 17:32   #4
nissan_p10
so hat sich erledigt .
Das waren die magnetventile, die habe ich nicht bis Anschlag rein gemacht.
Und ein entlüftungsventil war defekt dadurch hat es gepfiffen .
Jetzt läuft der Wagen .
läuft etwas unrund das liegt entweder an den Kerzen oder eine zübdspule.
Der 8 zylinder reagiert nicht wenn man den Stecker von der zübdspule ab zieht
Entweder Kerze oder die Spule.
Alt 01.04.2015, 06:25   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
Kann man eigentlich relativ normal fahren, wenn ein Zyl. nicht mitläuft ?
Also zur Not wenigstens zum heimkommen...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2015, 08:40   #6
nissan_p10
Also man kann normal weiter fahren .
Der Motor vribriert aber .
Bei mir waren es zwei zübdspulen gewesen die nicht gingen.
Gestern habe ich welche von beru gekauft und alles läuft wunderbar.
Hatte welche von bosch drinen ,Stempel war von 2014 also relativ neu jedoch haben die einen weg.
Das sind halt bosch zübdspulen.
Motorraum: Motor läuft manchmal nicht rund Mettmann BMW 7er, Modell E32 19 30.12.2012 14:51
Elektrik: Motor läuft nicht rund und Elektrik spinnt. 750iFreddy BMW 7er, Modell E38 5 26.04.2012 06:50
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 16:29
HILFE, mein Motor läuft nicht mehr rund!!!! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 8 13.07.2005 15:27
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
