Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 24.04.2015, 13:00   #1
Bäuchlein
Fahrzeug: F01 - 740 i (12/12)
Standard Wiederkehrende Fehlermeldungen nach Reparatur - Nachbesserungspflicht BMW ?!
Guten Tag,
da ich ein wenig verunsichert bin, wie ich mich im vorliegenden Fall verhalten soll, an dieser Stelle eine kurze Schilderung meines Problems, verbunden mit der Bitte um Eure Erfahrung bzw. Meinung:
Habe meinen Dicken (E65, FL, Bj. 2005 - 135tkm) wegen verschiedener, plötzlich auftretender Fehlermeldungen (Parkbremse, ABS, Reifendrucksystem, Brems/ Fahrstabilität gestört) zum Vertragshändler gegeben. Reparatur erfolgte (angeblich Bruch am Kabelbaum behoben beim PDC sowie Sensor ABS getauscht), nach Übergabe war Fahrzeug ohne Störungen. Dies hat sich nach soeben gefahrenen 50 km schlagartig geändert, alle Fehlermeldungen wieder da.
Nun meine Frage: inwiefern kann ich die ausgeführte Reparatur beanstanden und eine kostenfreie Nachbesserung verlangen? Oder muss ich den Wagen jetzt abgeben und die tauschen bei BMW jetzt munter weiter (auf meine Kosten) bis es wieder geht?!
Bin für entsprechende Meinungen dankbar, da unsicher.
Bäuchlein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 17:51   #2
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Wenn es sich um exakt dieselben Probleme handelt, kannst Du das beanstanden und hast aus meiner Sicht einen eindeutigen Anspruch auf Nachbesserung. Wenn es tw. neue Phänomene sind, würde ich trotzdem erstmal auf dicke Hose machen. Für mich klingt das allerdings eher nach Unterspannungsfolgen. Ist Deine Batterie in Ordnung?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2015, 20:00   #3
Bäuchlein
Hallo Patrik,
danke für Deine schnelle Antwort.
Ja, es sind exakt die gleichen Fehler wie zuvor.
Nach meiner Suche hier im Forum denke ich auch über die Probleme mit Unterspannung nach - ist bis dato in der Werkstatt allerdings nicht geprüft worden (da war wohl Teile tauschen rentabler...).
Bin leider technisch total unterbelichtet - hab eben selbst gemessen (12,2V bei Motor aus, 13,8 - 14 bei laufenden Motor).
Alt 25.04.2015, 06:24   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Fehler nicht behoben - daher entweder nicht bezahlen oder kostenfreie Nachbesserung !
Alt 25.04.2015, 08:50   #5
patrik21149
Hat er Dir schon öfters "Batterie nachladen" um die Ohren gehauen? Wie alt ist die Batterie? Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 25.04.2015, 09:46   #6
Bäuchlein
Batterie (6 Jahre alt) nachladen war bis dato nie angezeigt. Zum Fehlerspeicher hab ich leider keine Infos, kann ich erst Montag bekommen.
Alt 25.04.2015, 11:36   #7
patrik21149
Du solltest in jedem Fall dort kurzfristig wieder auf der Matte stehen und die Sache nachdrücklich reklamieren. Und dann erstmal schauen, wie die Reaktion ausfällt.
Alt 25.04.2015, 12:48   #8
Bäuchlein
Mach ich auch, hab telefonisch reklamiert und Termin für Montag morgen. Ich werde berichten... Wäre es ggfls zweckmässig, dann den Fehlerspeicher ausdrucken zu lassen und mitzunehmen?
Alt 25.04.2015, 13:05   #9
Ja - du solltest darauf bestehen, dass sie Dir den Fehlerspeicher-Inhalt VOR dem Beginn der Arbeit und NACH Abschluss der Arbeit ausdrucken und DIR MITGEBEN!
Und wenn behauptet wird, das könne man nicht ausdrucken - dann ist das schlichtweg gelogen!
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
Alt 27.04.2015, 18:04   #10
Bäuchlein
So, da bin ich wieder....
Fahrzeug heute morgen wieder abgegeben mit der Bitte um Nachbesserung. Desweiteren habe ich den Ausdruck des Fehlerspeichers verlangt und eine entsprechende Info vorab. Diese Info habe ich soeben telefonisch vom Werkstattmeister erhalten. Ich hoffe, diese jetzt in etwa fachlich korrekt wiederzugeben:
Man hat noch einmal alles geprüft und den großen Fehlerspeicher ausgelesen (gibt es da auch einen kleinen?!), dieser hätte jetzt gemeldet, dass das Powermodul sowie Lenksäulensteuergerät gewechselt werden müssen (1.400 Euro ). Ich frage mich, warum dann vorige Woche der Fehlerspeicher zum Wechsel ABS Modul und Reparatur Kabelbruch aufgefordert hat...
Ah ja, und einen Ausdruck hat man jetzt für mich, aus betriebsinternen Gründen darf ich mir den aber nur angucken und nicht anfassen, geschweige denn mitnehmen....
Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurde mir mitgeteilt, dass es auch möglich ist, dass nach dieser Reparatur wieder eine andere Fehlermeldung auftauchen könnte, da man ja nicht drinn steckt!
Bin gerade etwas fassungs- und ratlos, hab den Wagen seit 7 Jahren, nur BMW Service und wirklich gepflegt, richtig Kohle dort gelassen jedes Jahr und jetzt stellen die mich hin wie den letzten Drops...
Elektrik: Wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.08.2014 16:45
Klackern nach Reparatur peetee BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.09.2013 14:04
Elektrik: Wiederkehrende Unterspannungsprobleme meister001 BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.05.2012 22:38
Fehlermeldungen nach Ölwechsel! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 3 07.09.2011 19:43
Getriebe: 3 Schläge nach Reparatur ramoncello BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2010 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
