BMW 7er, Modell E23
Alt 15.06.2015, 19:44   #1
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Standard 728i (83) während der Fahrt ausgegangen
.. und springt nicht mehr an.
Sprit hat er, Zündfunke auch. Allerdings sieht der Zündverteiler nicht mehr so taufrisch aus (kommt neu).
Der gerufene ADAC Mensch hat dann ein bisschen mit dem Multimeter rumgemessen und meinte dass weder die Temperaturfühler noch der LMM bestromt sind auf Zündung 2.
Das Relais am Sicherungskasten Fahrerseite schaltet durch, Strom hier vorhanden.
Sicherungen alle i.o.
Seine Vermutung war dass die Einspritzventile nicht angesteuert werden.
Das graue DME Relais auf der Beifahrerseite Spritzwand (DME Relais bei den 35ern?) ist bei meinem nicht vorhanden.
Masse Motor-Karosse i.o.
Jetzt suche ich Anhaltspunkte an denen ich beginnen kann die Fehlersuche zu starten.
Ein bekannter meinte, es könnte der LMM defekt sein. Aber selbst ohne sollte er zumindest nach Kennfeld laufen oder sehe ich das Falsch?
Lukas
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
Gas-Antrieb: E38 728i Motor geht während der Fahrt aus. Bmw728iLpg BMW 7er, Modell E38 23 16.11.2010 02:04
Elektrik: Wärend der Fahrt ausgegangen, orgelt nur noch Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 12.12.2007 08:30
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
