Alt 12.04.2015, 18:44   #1
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Standard Kurbelgehäuseentlüftungsmembran falsch eingebaut.
Hallo liebe Foren Mitglieder,
vor geraumer Zeit habe ich meine KWE tauschen lassen. Durch Zufall habe ich heute gesehen, dass laut Teilekatalog eine Verschlusskappe (welche nicht mitgeliefert wird zur KWE) notwendig ist. Der Mechaniker bei dem ich die KWE einbauen ließ, hatte also keine Verschluss zur Hand, da ich das Teil bestellt hatte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage | BMW 7' E38 740i M60 Europa
NR.7
Vorsorglich habe ich eben geschaut (siehe Foto). Wenn ich mich nicht irre, dann müsste dort wo der dünne Schlauch ab geht doch eigentlich der Verschluss sitzen oder?? Bin verwirrt.
Bmw728i.HN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2015, 18:57   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kurbel-gehäuse-entlüftung = KGE , wo ist da das "W" versteckt ?
KWE-??
Schau mal mit Spiegel genau hin, ein Anschluss ist mit Blindstopfen verschlossen, und auf dem anderen sitzt der Schlauch.
M f G
Dateityp: jpg 5.jpg (105,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1.jpg (103,7 KB, 68x aufgerufen)
Alt 12.04.2015, 19:59   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
K(W)E deshalb weil viele davon ausgehen : Kurbelwellenentlüftungsgehäuse
Der Schlauch scheint laul deinem Bild auf der falschen seite zu sitzen.
Alt 12.04.2015, 20:07   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ist eigentlich wurscht wo er sitzt, aber die 2te Öffnung muß verschlossen sein.
Alt 12.04.2015, 20:35   #5
Haschra
@Olitschka. Genau richtig, @Bmwkrank. aber auf meinem Bild (am Fahrzeug) war er für die andere Seite zu kurz.
M f G
Ach übrigends, die Kurbelwelle braucht kein Entlüftungsgehäuse.
Alt 12.04.2015, 20:51   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Wenn der Schlauch zu kurz ist.......
Meiner (Unterdruckschlauch ) ist dafür auch zu kurz.
Alt 01.08.2015, 21:34   #7
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Ärger
Bitte antwortet mir kurz und knapp, muss die Öffnung über dem Anschluss mit dem roten Kringel geschlossen sein (so wie auf dem Foto) oder führt da eine Leitung rein? Bei mir am Auto führt da seltsamerweise eine Leitung rein (siehe Foto von meinem ersten Beitrag)
Der rechte kurze Schlauch ist bei mir ebenso verbaut, ich kann mir jedoch nicht den zweiten Schlauch erklären..
Alt 01.08.2015, 21:42   #8
Olitschka
Wenn 2 Schläuche dran sind muß es ja richtig sein
Einer ist für den Benzindruckregler und einer für die Unterdrucksteuerung-Luftpumpe.
Alt 16.08.2015, 20:06   #9
Bmw728i.HN
Fahrzeug: E38 740i
Also damit ich es nochmals etwas besser verdeutlichen kann..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439748957.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439749001.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/show.php...1439749026.jpg
Auf dem dritten Foto ist der Sollzustand zu erkennen der vorfindbar sein sollte. Bei mir läuft die Rot eingekringelte Leitung aber noch zusätzlich ein, diese habe ich heute zurück verfolgt, sie entstammt aus meinen Gasverdampfer.
Ich habe auch sowohl die blau markierte als auch rot markierte Leitung abgezogen. Bei beiden Eingängen der KWE wird Luft angezogen.
Alt 16.08.2015, 20:14   #10
Olitschka
Wenn Du die Gasanlage ausbaust, dann brauchst auch den Anschluß nicht mehr
Was wundert Dich denn jetzt noch
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftungsmembran wechseln. Wie? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 4 02.04.2014 07:32
Hab gerade die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht. at4wobe1 BMW 7er, Modell E38 34 13.01.2013 10:51
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran, rechte Seite, wechseln. Wie? Luke223 BMW 7er, Modell E38 12 26.07.2012 14:29
Funktionsweise der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran xl339 BMW 7er, Modell E38 13 08.02.2010 17:12
Motorraum: M60; Zusammenhang zwischen Hydraulik und Kurbelgehäuseentlüftungsmembran? Domi BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
