Alt 22.05.2015, 13:18   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Kardanwelle Nadellager
habe beim stärkeren und leichten beschleunigen noch immer ein kleines vibrieren zwischen 5o und 60kmh. ich habe an der kardanwelle beide kreuzgelenke neu einpressen lassen, als auch das ml sowie das ausgleichsgelenk ersetzt.
jetzt habe ich erfahren, dass noch immer das nadellager defekt sein könnte?! ist das die verzahnung? kann man das reparieren?
Alt 23.05.2015, 17:58   #2
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E24 635 CSI 01.89 E30 325iC 04.88 E32 730i 10.93 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT E36 318TiA Compact E61 525d
also meines Wissens (ihr könnt mich gerne korrigieren) sitzt das Nadellager ja im Mittellager, obwohl es laut etk ja kein richtiges Nadellager ist, sonder ein breites Rillenkugellager.
Wo und wann hast du denn die Vibrationen?
Diese Vibrationen im 1. und 2. Gang bei normalem anfahren habe ich auch und bisher auch noch keine Ursache dafür gefunden.
Letztes Jahr bevor ich meinen Wagen dann im Oktober abstellte, hatte ich das Problem, das ich im langsamen Kurvenbereich ein schleifendes Geräusch hatte.
Abgasanlage kpl. demontieren, Hitzebleche raus und die Kardan auf Spiel an den Gelenken überprüft, Fehlanzeige, Ausgangswelle Getriebe spielfrei, alles im grünen Bereich.
An der Innenseite des Hitzeblechs entdeckten wir dann eine Schleifspur.......ergo entdeckten wir das die Gummilager des Getriebes weich und fertig waren.
Gummilager erneuert, sämtliche Abgasbefestigungsteile und ich hoffte auch damit das sich das Problem mit den Vibrationen erledigt hatte.
Dem ist aber nicht so.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 18:09   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Getriebegummilager gehen über die Jahre sehr gerne kaputt.
Auch die Motorlager.Auch wenn die Augenscheinlich noch gut sind,also nicht abgerissen oder vom Öl Zerfressen,so können sich auch die Motorlager in laufe der 25 Jahre ernorm setzten.Hab schon welche getauscht da war im nachhinein 20mm höhen unterschied.Wie gesagt sahen augenscheilich gut aus.So leichte Vibrationen können auch vom Wandler kommen.Nix hällt ewig.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2015, 18:15   #4
--750il--
der wandler macht auch turbinenartige geräusche. der wird defekt sein. machen aber viele..
ich lasse parallel ein getriebe überholen, also mit neuen kupplungen und wandlerkupplung.
vielleicht liegt es ja tats. daran.
@independ. die vibrationen sind nur in diesem geschw. bereich.
die kreuzgelenke der kardan haben ja idr kein spiel sondern haken.
Alt 23.05.2015, 18:48   #5
Independent
Dieses Turbinenartige Geräusch habe ich kurz zwischen 150 und 160, dann lässt es wieder nach.
Bei mir ist es nur im Bereich 1., 2. Gang bis ca. 50 km/h danach tritt es nicht mehr auf.
Alt 04.08.2015, 08:20   #6
tilo_guenther
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
Hallo Independent,
Hast du dazu neue Erkenntnisse?
Bei mir vibriert es auch im zweiten Gang beim Beschleunigen. Wenn man vorsichtig Gas gibt kann man es unterbinden. An der Kardanwelle ist mir nichts aufgefallen aber Hardyscheibe und Getriebelager könnten neu...
Grüsse, Tilo.
tilo_guenther ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2015, 21:09   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Naja dann mal die 100€ investieren…
Alt 19.06.2016, 11:49   #8
tilo_guenther
...es war das Mittellager.
Die Hardyscheibe wurde auch gemacht, da rissig.
Ich habe Nichtseins Hardyscheibe, die nicht eingebaut werden konnte denn die ist ca. 5mm dicker. Wozu kann die gehören? Im Ersatzteilkatalog bin ich nicht fündig geworden (e32, e28...).
Die Nummer im Gummi lautet: 2 226 527 GD803
Grüsse, Tilo.
Alt 19.06.2016, 12:14   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Sollte diese hier sein !! Einfach mal nachmessen : LK=Lochkreis / LK=96MM/12
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkscheibe 2226527 | BMW 26112226527
Kardanwelle?? givings41 BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2011 20:00
E32-Teile: Kardanwelle Methusalem Suche... 1 08.05.2011 12:29
E38-Teile: Kardanwelle kjkook Biete... 0 30.05.2009 17:06
Kardanwelle VIPER BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2007 20:56
Fahrwerk: Kardanwelle im ***** StormRider BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2006 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
