Techno Classica 2006
Der neue MINI Cooper 5-Türer.
MINI, 5-Türer (F65, ab 2024)
Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue BMW M4 CS.
Alt 06.07.2017, 19:22   #1
Vogel2205
Fahrzeug: BMW E39 520i Touring FL
Standard Fehlende Endstufe - Was ist zu tun?
Moin,
bei meinem E38 ist die gesamte Audioanlage so umgeändert worden das es über Endstufe(n) läuft. Mein Problem ist nun, die Endstufe(n) fehlt. Ich weiss weder was für eine Endstufe, bzw ob vllt sogar 2 Endstufen vorhanden sein müssen. Ich habe ein paar Bilder der entsprechenden Kabel gemacht.
Dateityp: jpg 20170706_191250.jpg (78,7 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170706_191255.jpg (95,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170706_191306.jpg (83,9 KB, 11x aufgerufen)
Vogel2205 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2017, 19:51   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Erstmal falsches Unterforum..
Dann, das sind Chinch-Kabel und die dazugehörigen Remote-Kabel. Somit kann jede x-beliebige Endstufe mit den Anschlüssen benutzt werden.
Eine getrennte ,,Steuerung,, der Mittel/Hochtöner und der Tieftöner (im allgemeinen Sub/Subwoofer genannt) macht schon Sinn, somit kann man verschiedene Leistungen der Lautsprecher kombinieren, ohne das einem die schwächeren bei höhren Pegeln um die Ohren fliegen.
Alt 06.07.2017, 19:52   #3
Vogel2205
Okay also reicht erstmal eine normale Endstufe oder wie seh ich das?
Alt 06.07.2017, 19:56   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn eine entsprechende Einspeisung vorhanden ist, also das Radio dort die Signale überträgt und Kabel im Fahrzeug auch an die Lautsprecher verlaufen, aber nur die Endstufe fehlt dann ja.
Alt 06.07.2017, 20:06   #5
Vogel2205
So in der Art hat er mir das auch erklärt
Alt 06.07.2017, 20:18   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann kaufe dir eine 4-Kanal Endstufe und schließe ein! Chinch-Kabel und ein Remote an und schließe die Kabel an. Dann dürftes du auch endlich Radio haben.
Alt 06.07.2017, 20:23   #7
Vogel2205
Okay ich organisier mir dann eine und melde mich wenn ich Probleme beim Anschliessen habe. Danke schonmal
Lenkradschloss ist fest - was tun? dreizwonull BMW 7er, Modell E38 16 26.01.2014 18:00
Wo ist die Endstufe? javamafia BMW 7er, Modell E38 12 08.01.2011 12:34
Elektrik: Was und wo ist die Endstufe EC-Lüfter? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 28.11.2007 18:11
Darum ist es gut eine Endstufe zu haben... Mr. Evil BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2006 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
