| VIN Decoder |
18.08.2021, 12:41
Fahrzeug: E38-728iA (10.1998)
Starthilfe portabel
bin auf der Suche nach einer portablen Starthilfe für meinen 728i.
Zwei Starthilfen habe ich schon:
1. Suaoki 400A ( https://www.amazon.de/SUAOKI-Starthi.../dp/B07S4FW9B9)
2. Black + Decker BDJS450-QW Sofort-Starthilfe 450A ( https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1)
Beide schaffen es nicht, meinen 728er (Batterie ist abgeklemmt) zu starten.
Weiß von Euch jemand, welche portable Starthilfe einen 728er mit abgeklemmter Batterie starten kann?
Danke & Grüße, Detlef
18.08.2021, 13:28
Fahrzeug: 120d
Je nachdem wie gut dein Anlasser ist, braucht er im Losbrechmoment 700-800A....
Desweiteren benötigst du definitiv eine Batterie im Fahrzeug um auftretende Spitzenströme bzw Schwankungen auszugleichen.
18.08.2021, 14:46
Das kann ich nachvollziehen.
Die Batterie hat jedoch nur noch ca. 4 Volt. Ich hatte die Befürchtung, dass die tiefentladene Batterie der Starthilfe zuviel Strom abzweigt und habe diese daher abgeklemmt.
Dann ist die Lösung wohl eine Starthilfe mit Bleiakku, da dieser Spannungsspitzen wie eine Art Kondensator glätten kann.
Aber so ein Teil wiegt dann wieder so viel...
18.08.2021, 15:13
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Warum kaufst du dir keine neue Batterie? Nur die Starthilfe allein wird dich auf Dauer nicht glücklich machen.
Die von dir genannten Booster sind schon gut, kann man auch immer dabei haben. Ich habe mit meinem „Gooloo“ schon einigen Leuten unterwegs helfen können.
Gruß Uwe
18.08.2021, 16:39
Fahrzeug: 120d
Weil bestimmt ein unheimlich hoher Strom gezogen wird, wenn der Wagen steht und er keine Lust hat diesen Fdhler zu beheben.
4V ist Batterie mehr als Tot. Das sind grade mal zwei! intakte Zellen von sechs.
Aber hey, 200€ in so nen Starter investieren, als 80€ für eine neue Batterie,plus 2-3h Zeit für die Sicherung welche den Stromkreis einschränken würde. Klingt absolut logisch.....
18.08.2021, 19:41
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Bekommst Du den Wagen nicht mit angeklemmter (jedoch entladener) Batterie per Booster gestartet?
Habe das mit einem ähnlichen Gerät schon mehrfach praktiziert.
Ich würde die entladene Batterie in jedem Fall dranlassen beim Startversuch.
19.08.2021, 09:30
Ja, das ist das Problem.
Zu diesem Zeitpunkt hatte die Batterie noch 8 V.
Hat was mit Zeit zu tun...
Außerdem wollte ich so oder so eine Starthilfe, welche den Wagen auch mit komplett entladener Batterie starten kann.
Grüße, Detlef
19.08.2021, 16:52
Ich selber habe dieses Starthilfegerät im Einsatz.
Hat auch schon bei defekten und absolut tiefenentladenen Batterien Autos zum Leben erwecken können.
Dino Kraftpaket
Die entsprechende Booster-Funktion des Geräts ist dabei dann praktisch.
Ob dies im konkreten Fall bei Dir auch ausreichen würde, vermag ich nicht zu beurteilen.
19.08.2021, 17:45
Grüße, Detlef
Ich finde es schon seltsam oder komisch das du Zeit hast zwei Geräte zu besorgen und auszuprobieren sowie hier zu schreiben aber keine Zeit um eine neue Batterie zu besorgen und einzubauen. Ist nur so ein Gedankengang von mir und muß auch jeder selber wissen.
19.08.2021, 20:30
Ich habe bereits die dritte Batterie drin. Und die ist nun auch schon wieder hin. Den Fehler finde ich leider nicht. Habe mir daher, bis ich eine Lösung gefunden habe, einen Batterietrennschalter eingebaut. Und zur Sicherheit möchte ich halt eine Starthilfe.
Grüße, Detlef
