Alt 20.09.2005, 21:31   #1
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Standard EDC/ Niveau- Dämpfer ausbauen?
Servus,
mich würde interessieren, was beim Wechseln der Federn an einem EDC/ Niveau Fahrwerk zu beachten ist!
Die Wechselanleitung für die Federn für das "normale" Fahrwerk" habe ich gelesen. Soweit kein Problem.
Mich würde jetzt ob man für die EDC- Dämpfer wirklich ein spezialwerkzeug braucht, wie hier schon mal geschrieben wurde oder ob man das tatsächlich so hinbekommt, wie an anderer Stelle geschrieben wurde.
Oder gibt es vielleicht schon irgendwo eine schöne Anleitung?
Danke schon mal!
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2005, 05:43   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Spezialwerkzeug brauchst du nicht, ausser einen ordentlichen Federspanner, was nicht grade jeder gleich in der Werkstatt hat ... Aber jede Werkstatt, die solche Arbeiten übernimmt, sollte auch einen Federspanner haben - sollte also nicht das Problem sein ...
Auch ist der Aufwand beim Wechsel der Federn, mit EDC/ohne EDC, gleich - zum Fahrwek ohne EDC kommen eben nur die Elektrischenleitungen und der leicht veränderte Faltenbalg an der Hinterachse, was beim Fahrwerk ohne EDC anders ist ...
Nochmals, der Aufwand und Werkzeuge sind gleich, beim Wechsel werden keine sonderlichen Spezialwerkzeuge gebraucht ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.09.2005, 05:45   #3
Gandi
Südstaatler
Alles klar!
Federspanner haben wir, dann kann es ja losgehen!
Danke!
Alt 21.09.2005, 06:30   #4
Geh auf meine Seite unten und dann den Link zu Johan. Dort unter Suspension ist der Tausch der Federn hinten bei Niveauregulierung genau beschrieben mit Bildern. Ist E32, aber hilft.
EDC stillegen und andere Dämpfer??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 43 31.03.2017 09:33
EDC III Dämpfer vom 750 auch im 735IL nutzbar? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 4 27.05.2005 16:00
EDC Dämpfer Dax99 BMW 7er, Modell E32 9 28.01.2005 22:27
EDC Dämpfer - wieviele verschiedene gibts? Henrike BMW 7er, Modell E32 12 18.01.2004 15:12
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
