Essen Motor Show 2006
Alt 16.02.2006, 18:42   #1
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Standard Bräuchte mal Hilfe E39 520i
Bei einem guten Bekannten seinem E39 520i Bj.99 kommen seit einer Woche folgende Meldungen:
66 Spannungsversorgung Drehzahlfühler
24 Impulsräder
7 Drehzahlsignal vorne links
-Asc-System passiv
-Abs-Regelung aktiv
-Asc-Regelung nicht aktiv
-Geschwindigkeit: 44/63/41km/h
Zudem brennt die Asc und Abs leuchten
Die Suche ergab aber nichts ein leuchtendes
Außerdem pfeift sen Motor wie ne olle Tröte irgendwo beim Luftfilter oder Lmm
man kann aber nichts erkennen
Wer kann helfen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 11:20   #2
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Folgendes habe ich rausgefunden:
Ein Abs Sensor ist lose gewesen
Die Abs und Asc leuchte brennt immer noch
Das Motorpfeifen kommt von irgendeiner Memmbran hinter der Drosselklappe
Einen Reset habe ich schon gemacht aber ohne erfolg.
Zusätzlich zeigt die CC Bremslicht defekt, alle Lichter gehen ganz normal
Alt 19.02.2006, 12:00   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...der fehler von dem abs-geber ist im fehlerspeicher hinterlegt und muß durch den diagnosetester beim freundlichen gelöscht werden...
greetz
der art
Alt 19.02.2006, 12:02   #4
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
Hallo Mo,
eine Fehlerspeicherauslese bringt bezüglich des ABS/ASC-Problems mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Erhellendes.
Was das Pfeifgeräusch angeht, sollte sich das mal ein Fachmann ansehen/anhören. Über Ferndiagnose kann man da nicht wirklich was zu sagen, was Dich weiterbringt. Ist das Geräusch nur da, wenn der Motor läuft, oder auch wenn nur die Zündung an ist?
Merlin
Ergänzung: zeitliche Überschneidung mit Artos
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 15:08   #5
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Das Auto war ja beim Fehlerspeicher auslesen. (siehe oben)
Wenn der Fehler behoben ist sollte das Abs nicht wieder funtzen oder geht es erst wieder nachdem der Fehler gelöscht wurde
Das Pfeifgeräusch kommt mit 99% sicherheit vom Kurbelwellen Enlüftungs Gehäuse Membran oder so.
Nur finde ich leider keine Eba für nen Reihensechser
Wenn einer was weiß dann Bitte rauß damit
Alt 19.02.2006, 18:18   #6
Merlin
Cruiser
Hm,
also dann ist es kein Protokoll von BMW (gehört ja auch nicht in Kundenhand) oder nur Auszugsweise und damit vielleicht ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen.
Es sieht so aus, auch wenn Ihr nichts sehen konntet, daß der Drehzahlfühler vorne links defekt ist und zu ersetzen wäre. Der Defekt kann auch im Sensor vorliegen.
Was das Geräusch angeht: Ich würde jemanden Aufsuchen, der sich wirklich damit auskennt. Beim Motor hört der Spaß für mich auf.
Merlin
Alt 19.02.2006, 18:26   #7
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
das ist ganz sicher das ganze Protokoll von BMW
Die wollten ja gleich das ABS Modul austauschen kostet ja bloß 1100€
Fachmann ist nicht gleich Fachmann
Diese Membran tauschen ist ganz einfach, habe ich schon an meinem V8 schon gemacht.
Man muß denen ja nicht Geld in den Rachen schmeißen
Alt 19.02.2006, 20:59   #8
Merlin
Cruiser
Das Modul könnts auch sein, jedoch würde ich mit den kleinen Dingen anfangen.
Merlin
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
Innenraum: Brauche Hilfe E39 Hintere Seitenrollos Micu BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 22:55
E39 brauche hilfe!!!! Micu BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2005 23:30
E39, 520i, Bj. 97 - Katalysator Pace Suche... 2 09.06.2005 08:58
Felgen/Reifen: Bitte um Hilfe: M-Parallelspeiche von E38 auf E39 Marcus BMW 7er, Modell E38 1 21.05.2004 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
