26.05.2006, 08:36
Fahrzeug: E-32 750iL(03.89 )
offene lufftfilter bei Ebay für 750er.,?!
,.,..hallo leute
bei ebay werden für E32 nat.auch für den 750er offene lufftfilter sehr preiswert angeboten!!
was bringt mir solch ein teil ??? außer den sound beim ansaugen der lufft !!!
hatt damit schon jemand erfahrungen gesammelt ????
guido /seven
26.05.2006, 09:12
Es bringt nichts ausser Krach.
Und die LMM koennten eher defekt sein.
Siehe Johan's Seite MAF Testing.
Nimm mal nur den Deckel vom Luftfilterkasten raus und den Filter raus, darunter liegt Laub und Staub und alles was er sonst noch angesaugt hat.
26.05.2006, 09:18
wie immer is erich der erste,.,.
.,,.danke dir !!! das dachte ich mir fast!!! es werden aber auch sportlufftfilter matten angeboten,.,.zum auswaschen,. kost eine so um 40 euronen,. bringen die was ???
26.05.2006, 09:22
the real freak since 2002
Nein, spar dir lieber das Geld - mit dem erspartem Geld gönne deinem Motor einmal mehr einen frischen original Filter ...
Gruß ...
@freak
26.05.2006, 10:36
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
wenn du nur etwas Klang haben willst nimm die Schläuche unten am Luftfilterkasten ab.
mit offenen Filter habe ich bis jetzt immer nur einen Mehrverbrauch feststellen können. mehr nicht.
von den K&N Tauschfiltern halte ich auch nicht sehr viel. vom auswaschen und einölen werde sie bestimmt nicht besser als Papierfilter.
genau so ist es auch mit irgendwelchen Schaumstofffiltern. spar das Geld für andere Sachen wie gutes Öl, neue Kerzen oder mal die Steuerzeiten einstellen
Gruß Thomas
26.05.2006, 12:50
V8 ist die macht
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
filter
´die offenen luftfilter werden sowieso nicht vom tüv gehnemigtund die bringen mehr wie nur klang sondern auch einen bishen mehr speed
27.05.2006, 23:05
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Gruß Thomas
beim 750i
