Alt 10.03.2007, 22:50   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Standard Nun wirds spannend....
...zumindest für den freundlichen....
Nachdem ich ja schon über sporadische Sekundenausfälle des Navibildschirms und das spontane Leiseschalten des Tons bei Musikwiedergabe geschrieben habe, kams heute ganz dicke:
Die Lautsprecher fingen bei CD Wiedergabe an, häufig zu knacken, und ca. 5 Minuten später fiel mir einiges aus.
So sind Telefon, Navigation, CD Wechsler, CD Laufwerk und Radio, sowie MFL und sämtliche akustischen Warntöne (auch bei PDC) weg.
Ich kann da weder was im iDrive anwählen, noch lässt sich irgendwas anderweitig manuell einschalten.
PDC aufm Monitor funzt, aber der BC ist weg, Datum und Uhrzeit im Monitor auch.
Irgendwas ist da doch oberfaul, der CD Wechsler versucht dauernd erfolglos die CD`s durchzugehen, bis ich das Magazin entnehme.
Das Single CD Laufwerk spuckt die CD nur sehr unwillig aus.
Kennt einer diese Symptome in dieser Kombination?
Alles andere (sämtliche Cockpitfunktionen, Tempomat, Klimaanlage, Scheibenwischer etc. ) funktioniert einwandfrei, es kam auch keine Warnung.
Seltsam...
naja, da wird mal ordentlich die Europlus herhalten müssen, bzw. der Händler mal Kulanz kreisen lassen müssen.
Alt 10.03.2007, 23:00   #2
car-media.de
zuviel Steuerzahler
Fahrzeug: E 65 FL 730D 1er 130D VW Lupo
Hast du ein Interface für TV Free oder ähnliches eingebaut. Das könnte des Rätsels Lösung sein. Thomas
car-media.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 23:01   #3
The Stig
Some say...
Nein, der Wagen ist absolut original, da ist nichts nachgerüstet.
Alt 10.03.2007, 23:03   #4
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Ohne mich mit dem E65 auch nur ansatzweise auszukennen (weißt Du ja...), hört sich das aus meiner naiven Sicht nach einem Kommunikationsproblem im Bus an... Signalqualität/Güte wäre ein Schuß ins Blaue. Ist denn irgend etwas mal nachgerüstet worden?
Oder hast Du irgend etwas bedient/aktiviert, was du bis dahin noch nicht getan hast..? Du weisst ja, ohne Reproduzierbarkeit des Fehlers nützt Dir die beste EuroPlus nichts .
Evtl. gibt's ja eine Art Tracemöglichkeit, so daß man da mal ein Logging aktivieren kann...
Drücke Dir auf jeden Fall die Daumen! Kommst ja wohl morgen trotzdem, oder?
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2007, 23:08   #5
The Stig
Some say...
Solange dat Ding fährt, komm ich.
An dem Bus ist nichts verädert worden, auch hab ich nichts gemacht, was ich nicht schon vorher getan hätte, sprich keine neuen Funktionen ausgedaddelt.
Es kam von jetzt auf gleich, und ging seitdem nicht mehr weg...
Es ist auch absolut nicht denkbar, dass der Vorbesitzer (alter Mann ) da was multimediamäßiges gemacht hat, der Wagen hat auch kein TV Modul usw. und war wegen jedem Furz beim freundlichen.
Ich tippe eher auf irgend einen Wackler....
Alt 11.03.2007, 00:03   #6
Martin
Benutzerbild von Martin
Ein Problem am MOST Ring, das sollte der freundliche diagnostizieren können
denn dessen Komponenten speichern allen möglichen Kram zur Diagnose.
Schau mal ins Handschuhfach, da ist oben eine kleine Klappe hinter
der der Diagnoseanschluß sitzt, das ist so eine schwarze Kunstoffschlaufe.
Möglicherweise sitzen die Anschlüsse an deren beiden Enden nicht richtig.
Hattest Du in letzter zeit ein Werkstattbesuch?
Ich habe dort immer den Bus aufgetrennt wenn ich mal Probleme damit hatte
und die nicht weg gingen.
Ach ja, wenn der BUS weg ist geht die komplette Multimediaausstattung nicht
mehr, hat aber keinen Einfluss auf Fahrverhalten oder sonstige Systeme.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 00:10   #7
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Du hast da "immer den BUS aufgetrennt"
Also da die Stecker gezogen für ein Reset?
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2007, 00:14   #8
Martin
BEN
Genau. Nur so ließen sich meine Probleme beheben, Zündung aus reichte nicht.
Martin
Alt 11.03.2007, 01:57   #9
The Stig
Some say...
Danke für den Tipp, werd ich mir morgen mal ansehen.
Reset bei eingeschalteter oder ausgeschalteter Zündung?
Wie lange getrennt lassen?
Alt 11.03.2007, 06:10   #10
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Du hast wohl ein Problem mit dem Can-Bus. Alle Geräte sind lt. Aussage meines Freundl. in Reihe geschaltet - wenn ein Gerät spinnt, spinnen alle. Es könnte aber auch ein gebrochener Lichtwellenleiter sein, sollen sehr empfindlich sein.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tuning: sommer wirds dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 13 12.04.2006 20:26
Heizung spinnt, wirds teuer? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2005 10:31
Jetzt wird es wieder spannend! Merlin Motorsport 17 17.01.2004 19:11
Da wirds mir ganz anderst! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2002 11:54
getriebeölwechsel...jetzt wirds ernst ;) marek BMW 7er, Modell E32 10 12.10.2002 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
