Alt 15.05.2008, 13:27   #1
Chris_E32
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Standard Suche ZF-Teilenummer Lenkgetriebe 730i V8
Hallo Ihr,
mal ne Frage, hat jemand oder weiß jemand die ZF-Teilenummer vom Lenkgetriebe aus nem 730i V8 (Handschalter, Bj. 10/92, DD29902, oder wie komm ich da gut ran ohne groß was auszubauen??
BMW Teilenummer laut ETK müsste 32131138695 (zumindest Austausch) sein.
Um welche Art Lenkung handelt es sich eig., Kugelumlauf oder Zahnstange?
Vielen dank!!
Gruß Chris
Geändert von Chris_E32 (15.05.2008 um 14:10 Uhr).
Chris_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 13:35   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Um das Lenkgetriebe auszubauen musst Du den Motor anheben und die Vorderachse ablassen. Jede Menge Arbeit. Ist zumindest beim V8 E38 so. Allein für den Servotronicwandler bricht man sich bereits die Finger. Das ganze Lenkgetriebe selbst ist aber so einfach nicht rauszubekommen.
Gruß Jippie
Alt 15.05.2008, 13:48   #3
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Schließe mich meinem Vorredner an. Mußt die
Vorderachse etwas ablassen - macht dennoch wenig Spaß
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 14:05   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Zitat von Chris_E32 Beitrag anzeigen
Hallo Ihr,
aus nem 730i V8 (Handschalter, Bj. 10/95, DD29902,
Hi Chris,
BTW:
1995??? meiner ist von 04/92 und hat DD433XY als Fahrgestellnummer, die IMHO damit deutlich höher, somit jünger ist. Der muss über drei Jahre gestanden sein, wenn EZ 10/95 stimmt.
Alt 15.05.2008, 14:08   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... laut VIN Decoder 10/91 ...
Alt 15.05.2008, 14:12   #6
Chris_E32
sorry meiner ist 10/92, Schreibfehler. Will auch derzeit weder ausbauen noch sonst....brauch nur die ZF Nummer bzw. ob ich die sehen kann OHNE Ausbau bzw. mit nur wenig Platzschaffung im Motorraum. Welche VIN?
Alt 15.05.2008, 17:54   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Für was brauchst du denn diese Nummer ? Du kannst jedes Lenkgetriebe einbauen oder sollte es da unterschiede geben ?
Alt 15.05.2008, 19:29   #8
Chris_E32
Hallo nochmal,
brauch das damit die bei ZF wissen um welches Teil es sich handelt....zur Instandsetzung!
Alt 15.05.2008, 20:14   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Teilenummer 3213 1138695 ist nur für die V8-Modelle vorgesehen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Suche Lenkgetriebe Chicano Suche... 5 13.04.2008 20:51
Motorraum: 730i R6 Heizungsventil/Wasserventil. Welche Teilenummer? Big-Seven BMW 7er, Modell E32 27 10.11.2007 12:48
Teilenummer Lenkgetriebe? 750i BMW 7er, Modell E32 5 25.05.2006 08:57
Teilenummer (Lenkgetriebe) Maffy BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2006 13:05
Suche Lenkgetriebe für BMW 730i V8 E32 manyuri Suche... 2 11.02.2005 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
