Alt 01.07.2009, 15:44   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Anzahl der Dichtgummis am Ventildeckel?
hallo, ich möchte beide vdd wechseln und die dichtgummis der vd verschraubung gleich mit. bei bmw kann niemand genau sagen welche anzahl der dichtgummis für die verschraubung des vd benötigt werden, lediglich nur das die meisten immer 25 st. bestellen.
da frage ich jezt diejenigen die mit dem m60 motor motorisiert sind und das schon hinter sich haben.
wie viele dichtgumis (pos.9) werden für beide vd benötigt
gruß, christoph
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 17:19   #2
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
11 pro Seite, also 22 - wenn du die Dicht"ringe" unter den Schrauben meinst.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 18:27   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das ging ja fix.
nun sind auch die 25 st. plausibel.
besten dank!
Alt 09.08.2009, 23:35   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
heute habe ich die vdd`s gewechselt. dabei ist mir aufgefallen das die farbe / lack der vd abbröselt. von innen waren die vd gold-braun, teilweise gleicher farbton wie von aussen. beim reinigen wurden sie allerdings grau. sind die vd`s nun auch von innen lackiert??
Alt 09.08.2009, 23:44   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,mach ja die Farbe gut ab,die meisten geben neuen VDD´s und beklagen sich nach kurzer Zeit wieder das diese undicht sind,dabei läuft dann das Öl zw.VDD und dem defekten Lack durch,altes Leiden der VDD-Köpfe.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.08.2009, 23:48   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
keine sorge, ich habe alles gut gereinigt. vor allem da wo die dichtungen anliegen. ausserdem war da noch eine art silikon, das konnte man so abziehen. transparent- gelb. da war wohl schon einmal ein spassvogel bei.
Heizung/Klima: Frage zur Anzahl und Art der Innenraumfilter Bastl BMW 7er, Modell E38 9 29.06.2008 13:52
Anzahl Bremsschläuche RonaldN BMW 7er, Modell E38 0 07.04.2004 12:53
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner (M70) u. Ventildeckel V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 2 05.11.2003 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
