Alt 27.09.2009, 11:15   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Standard Frage an die Elektriker - VDE konform?
servus,
ich versuchs mal zu erklären:
wir haben hier drei garagen, davon ist eine mit nem stromanschluss ausgestattet. ich hab natürlich eine ohne strom.
soweit kein thema, vom nachbar anschluss zu mir gelegt, alles schick installiert und nen zähler zwischengeschalten.
ist soweit ja eigentlich ok, aber auf die dauer auch blöd. wenn der nachbar mal nen schlechten tach hat, zieht der mir den stecker
von der kellerwand geht ein 4-adrig erdkabel in die erste garage. drei adern sind bisher belegt, die vierte ist frei. von der kellerwand geht in den verteiler ein 3-adrig installationskabel.
jetzt hab ich mir gedacht: ich tausch das installationskabel bis zur kellerwand einfach gegen 5 adern aus und beleg die freie ader im erdkabel mit ner phase aus MEINEM! zähler. damit wäre in der schaltdose der garage
P1 (nachbar), P2 (meine), Erde und Null jw. 1x.
funzen tut das einwandfrei. ich würde meine phase auch auf die gleiche hausanschlussphase legen, wie die vom nachbar. dann hab ich da P1-P2 0V - wäre also auch idiotensicher.
wichtig: meine ganze installation muss VDE konform sein, da sie abgenommen werden muss.
nochmal zusammenfassend: 4 adern, 2 Phasen, eine NULL und eine Erde.
kann man das machen oder gibts da mecker?
danke!
gruß,
Thorsten
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 13:16   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
wenn ich es richtig verstanden habe - nein.
du hast a) zwei verschieden absicherungsorte und b) würde im schlechtesten fall 32A über den null-leiter fließen, weil du ja 2 mal 16A absicherst und nur einen rückleiter hast.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2009, 13:55   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... wenn Dein Kabel dann immer noch durch die Nachbargarage läuft, kann man Dir doch das Kabel immer noch trennen ...
... wenn eh schon eine Ader auf dem jetzigen Kabel frei ist - warum nimmst Du nicht die ???
... irgendwie erschließt sich aber noch nicht ganz der Sinn der Aktion ... wenn doch schon alles läuft ...
Frank
Alt 27.09.2009, 13:59   #4
Schorsch
Frank
ja das werden sie mir wohl nicht trennen, is ja schließlich meins
ichh will ja die freie ader nehmen, lasse dann aber praktisch zwei stromkreise über eine null und eine erde laufen. ob das in einer unterverteilung gestattet ist, ist halt die frage.
der sinn ist: meine eigenen 16A auf meinem eigenen zähler.
gruß,
Thorsten
Alt 29.09.2009, 23:39   #5
M5-Tim
Im Kreis fahrer
Fahrzeug: BMW M5 E34 / 325i E30
Ich denke mal das du auch einen FI (neuerdings RCD) davor geschaltet hast.
Der würde dann auch auslösen. Der Strom fließt über deinen FI und deine 16A Sicherung zum Verbraucher und dann über den Nulleiter vom NAchbarn zurück.
Ergo: Dein FI misst den Strom als Fehlerstrom und würde sofort auslösen. Du könntest vor dem Fi abgreifen, dann würde aber der FI von dem NAchbarn auslösen.
Oder: BEide Stromkreise werden vor dem FI schon abgegriffen und dann in der Garage in einer kleinen Unterverteilung mit einem FI abgesichert.
Das müsste gehen. Aber das kostet auch etwas Geld und das muss einer machen der davon Ahnung hat.
M5-Tim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2009, 23:44   #6
Schorsch
servus,
da ist nix mit FI, zähler, automat, fertig.
ich glaub selbst aber nicht so wirklich, dass das konform ist. schalte ich P1 ab, wird null und erde durch P2 immer noch in betrieb gehalten.
Alt 27.09.2009, 13:56   #7
Schorsch
mist, das hab ich mir doch fast gedacht. dann steh ich vor einem ernsthaften problem
einfach ne neue zuleitung reinlegen ist nicht so einfach. dazu müsst ich bei den nachbarn den garten aufreißen und das sehen die vermutlich gar nicht gerne.
Frage an Elektriker zu Backofen Tönni Computer, Elektronik und Co 30 30.08.2008 20:34
Elektrik: Frage an die Elektriker beteffend DWA mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2007 17:38
Frage an die Elektriker unter uns 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2006 11:35
Tuning: TÜV-Konform: Klarglas Xenon SW mit Standlichtringe Marco BMW 7er, Modell E38 10 05.09.2006 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
