Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 20.10.2012, 17:17   #1
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Standard Seilzug Gurthöhenverstellung wieder einhängen
Einleitung:
Vor kurzem habe ich einen Thread eröffnet, da ich eines Nachts ein mir unbekanntes Teil unter dem Fahrersitz gefunden hatte.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/unbek...en-185577.html
Es stellte sich relativ schnell heraus, dass es sich um die Befestigung für den Seilzug der Gurthöhenverstellung (B-Säule) unter dem Sitz handelte.
Interner Link) Siehe Post
Nachdem ich den Seilzug wieder einhängt hatte, tat sich leider immer noch nichts, die Gurthöhenverstellung war immer noch ganz unten und bewegte sich nicht - ein ganzer Teil vom Seilzug selbst lag wie ausgeleiert unter dem Sitz.
Offensichtlich hatte sich der Seilzug an der Gurthöhenverstellung (B-Säule) ausgehangen
Behebung des Problems:
Schritt 1:
Um die B-Säulenverkleidung zu entfernen, muss als erstes die schwarze Einstiegabdeckleiste vorn (innen) entfernt werden.
Das ganze ist ein wenig fummelig - nur Mut !
- Einstiegabdeckleiste vorn etwas anheben und nach vorn aus den Clips ziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 51 47 000 Einstiegabdeckleiste vorn (innen) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen
So sieht die Abdeckleiste von unten aus
Schritt 2:
Hinweis: Das TIS sieht vor, ebenfalls die hintere Abdeckleiste abzunehmen, dies ist allerdings nicht nötig und spart viel Zeit !
- Falls der Sitz noch nicht ganz nach vorne verstellt wurde, bitte dies nun durchführen
- Auf die Rücksitzbank setzen und den unteren Teil der B-Säulenverkleidung nun mit den Fingern von unten greifen und zum Fahrzeuginnenraum ziehen um die unteren Steckverbindungen zu lösen, anschließend die Verkleidung nach unten abziehen, da diese an der oben Verkleidung eingehängt ist (siehe Fotos)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 51 43 150 Verkleidung für Türsäule (unten) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen
Hier ein Symbolfoto
So ist die untere B-Säulenverkleidung befestigt, bei mir ist ein Pin abgebrochen, hält nach zusammenbau trotzdem noch optimal
Schritt 3:
Hinweis: Das TIS sieht nun vor, die Gurtbefestigung am Sitz abzuschrauben, dies ist ebenfalls überflüssig, ich bin wie folgt vorgegangen
- An der freigelegten unteren B-Säule nun ein bisschen Gurt herausziehen und zusammenfalten und wieder in den Schlitz stopfen, sodass er sich staut und trotzdem oben mehr Gurtfreiheit besteht.
Schritt 4:
- Zur Entfernung der oberen B-Säulenverkleidung wie bei der unteren Hälfte vorgehen (Schritt 2)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 51 43 148 Verkleidung für Türsäule (oben) links oder rechts ab- und anbauen/ ersetzen
Schritt 5:
Nun kommt der ausgehängte Seilzug zum Vorschein, weiterhin können alle Teile erstmal abgesaugt / gereinigt werden
- Den Seilzug wieder hinter den kreisförmigen Stern einfädeln, die Verschraubung muss nicht gelöst werden
Übersicht der B-Säule, das schwarze Kabel ist der Seilzug der Gurthöhenverstellung und hinter dem Gurt zu sehen ist der Türkabelbaum für die hintere Seitentür.
Schritt 6:
- Nun den Gurt nach hinten fahren und wieder nach vorne, um die Gurthöhenverstellung auf Funktion zu prüfen
- Anschließend kann alles wieder montiert werden, dies ist teilweise sehr stressig, da gerade der obere Vekrleidungsteil schwer wieder zu befestigen ist
- Zum befestigen der vorderen Einstiegabdeckleiste bitte alle weissen Plastikclips vorsichtig heraushebeln und in die Einstiegleiste einschieben und diese abschließend wieder aufstecken.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Handschuhfach einhängen. Wie? Lipo BMW 7er, Modell E32 7 02.07.2012 00:05
Schloß richtig einhängen in Türgriff ? TS1304 BMW 7er, Modell E32 5 14.09.2010 09:00
Innenraum: Gurthöhenverstellung amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2009 20:19
Innenraum: Gurthöhenverstellung Martin 840 BMW 7er, Modell E38 14 14.06.2008 13:57
Gurthöhenverstellung DaMax BMW 7er, Modell E38 6 05.06.2004 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
