Modell F01/F02 |
Modelle |
26.02.2010, 14:53
Fahrzeug: F01 750i
Federn ? Einschränkungen bei der Härte?
Hallo zusammen.
Eine kleine Frage - weiss jemand bescheid ob ich bei der Härteeinstellung (Sport Normal Comfort ) meines 750i , Einschränkungen habe mit einem Tieferlegungsfedersatz (namentlich der von Hartge) ? Eigentlich werden ja nur die Dämpfer härter gestellt ? Oder ob es sonst irgendwetwas zu beachten gibt bei einer Tieferlegung dass man von den Garagen nicht zu hören kriegt ?
Die Kotflügel , weiss ich schon, muss ich ein wenig ziehen lassen aber nur dank meinen Felgen.
Danke & Gruss
Geändert von Flamboyant (26.02.2010 um 18:56 Uhr).
Grund: Ergänzung
26.02.2010, 14:54
Fahrzeug: 730d F01 Individual
Hey...das weiß ich leider nicht, aber hast du mal ein paar Bilder von deinem Wagen?
26.02.2010, 15:44
Fahrzeug: F01 750i
Ja - habe ich aber ältere .
Das Bild ist mit den "orginalen" 21 " BMW Felgen . Die wurden Felgen wurden zwischenzeitlich verkauft. Ich stelle ein Foto dann in mein Album.
Geändert von Flamboyant (26.02.2010 um 19:51 Uhr).
Grund: * Ergänzung Bild entfernt , ich stelle die dann in mein Album.
09.04.2010, 12:22
Fahrzeug: I7 M70
Haben den 730d von einem Bekannten tiefergelgt, merken tust du das auf jeden FAll.
10.04.2010, 16:58
///M Power
Fahrzeug: BMW
Servus,
ein bisschen härter wird es, aber wirklich nur ein bisschen.
Wobei ich eher das Wort "straffer" benutzen würde, denn hart wird
der F01 mit guten (!) Federn sicher nicht!
Ich habe die Schnitzer Federn genommen und Komfort ist immer
noch reichlich vorhanden, auch bei der "Sport" Einstellung.
Von daher, nur zu
Bist Du denn sicher, dass Du direkt "ziehen" lassen musst?
Kann ich mir fast nicht vorstellen, normalerweise sollte ein bisschen "bördeln" reichen, wenn überhaupt. Auch bei 22"!
Viele Grüsse
14.04.2010, 11:23
Fahrzeug: F01 750i
Hallo Patrick und Alpinestar - Vielen Dank für die Antworten.
Die Garage bei der ich den Einbau machen wollte hat den Auftrag jetzt abgelehnt. Ihnen wäre der Einbau zu heikel - auch wegen der Niveaukontrolle/ausgleich etc etc.
(aber Mir ist 100x lieber die sagen : "nein, geht nicht" anstatt : "ist kaputt.")
Ein Hinweis für eine andere Garage habe ich bereits erhalten- die anfrage läuft.
@ alpinstar du hast vollkommen recht , bördeln reicht aus , wurde zwischenzeitlich ausgemessen. Wieviel ist er effektiv bei dir runter mit den Schnitzer Federn ?
Die neuen Felgen sind hi : 10.5 x 22 mit 295er Socken. Was sich in Grenzen hält ist der Mehrverbrauch : Von den 19 " Winter auf die 22 " 0.6 Liter auf 100km nach Durchschnittsanzeige.
Thanks & Beste Grüsse
14.04.2010, 11:31
Wo kann ich mir die Bilder nun angucken, bzw. wo ist das Album?
14.04.2010, 11:42
Fahrzeug: F01 750i
Lass mir noch ein paar Tage Zeit- dann eröffne ich eines . .versprochen
Ich will die Firmenwerbung am Freitag entfernen lassen, dann kommt auch ne Seitenansicht ins Album .
Frontansichten findest du schon mal im Album wenn auch in minderer Aufnamequaltität. .
Geändert von Flamboyant (14.04.2010 um 13:56 Uhr).
