Alt 11.04.2010, 15:21   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard ADS-Interface von doitauto
Hallo Fangemeinde
wer besitzt das ADS-Interface von doitauto Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) do-it-auto
Soft liegt auf der CD bei.
Wir bekommen das ADS nicht ans laufen, OBD wohl. Getestet am E38.
Betriebssystem ist XP mit einer CardBus-Karte.
Die Anleitungen (pdfs) geben z. T. wiedersprüchliche Angaben zur Installation.
Es handelt sich laut E-Tool32 um die Version 7.0.0, in der .ini wird aber 6.4.3 angezeigt
Laut pdf soll in der .ini Interface = ADS eingestellt werden, dann bekommen wir aber Fehlermeldung. Stellen wir Interface = STD:ADS ein, wird schon mal das IF erkannt. Die beiden LEDs für Bat. und Zündung sind dann schwarz unterlegt.
Das IF wurde an zwei verschiedenen Läppis (XP) getestet, beide zeigen die gleichen Symptome.
Meine Frage:
-bei wem läuft das ADS?
-welches Betriebssystem?
-welche Schnittstelle (COMPort)?
-welche Version?
-Einstellung in der E*.ini?
Kann es sein, daß ADS nicht unter XP läuft (keine Vermutungen, sondern Fakten)?
In einer PDF (Versionshystory) wird geschrieben, daß die V7 ADS nicht mehr unterstützt?
Wenn es tatsächlich nicht mit XP gehen sollte, könnte man dann Win98 in einer VM (Virtual-PC von MS z. B.) auf einem XP-System zur Arbeit bewegen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (15.04.2010 um 19:51 Uhr).
Alt 11.04.2010, 17:47   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du weisst das es ein Forum gibt um sich damit näher zu beschäftigen, oder?
Dort gibt es auch einen Fred für einen ADS-Billig-Nachbau.
Alt 11.04.2010, 23:14   #3
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Hallo Wolfgang,
habe das IF...
Bei mir läuft EA80X mit Ediabas 7* und ADS auch nicht. Wird wahrscheinlich nicht mehr unterstützt...
-WinXP
-RS232/COM1
-INPA 5.02 / EDIABAS 4.4.7
Lösche die komplette Installation und installiere nur STEP1 von CD. Dann gehts mit ADS einwandfrei...
Aus dem STEP2 Archiv kannst du dir den Ediabas-Konfigurator kopieren. Der erspart dir das Editieren der ini...
Gruß...
Ps.:
Bei Inpa und M60 gibts Probleme, da das Skript für den E34 oder E31 mit EWS geschrieben ist.
Komme leider nur über Tool32 ins Motorsteuergerät...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 23:44   #4
SALZPUCKEL
Den Verdacht habe ich auch. Mit dem Step 2 (Update?) werde ich mal versuchen, ich kanns ja am Schreibtisch austesten
Gruß Wolfgang
Alt 12.04.2010, 04:32   #5
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang,
habe das IF...
-WinXP
-RS232/COM1
Gruß...
Ps.:
Ich habe keine Probleme mit dieser Version und auch mein M60 DME 3.3 lässt sich sauber auslesen.
WIN XP SP3
RS232 Schnittstelle "echte COM"
ADS IF aus eigenem Haus, kein do-it-AUTO
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 20:08   #6
rubin
Mit welcher Version?
Wo ist den dein oranges Interface von do-it-auto welches du am Jahrestreffen doch so gelobt hast?
Nochmal zur Vereinfachung:
Altes Auto, alte Software. Wer F01 und neuer codieren will, braucht sich mit ADS nicht rumärgern.
Wer aber ADS will und die neue Software, muss sich eine angepasste Version besorgen.
Rachgierige die ALLES haben wollen, kommen um eine Eba-Doppelinstallation nicht herum. Aber bis dato musste ich keine Lappis für Luschen machen, die es gewerblich betreiben wollen, sondern ihnen reichte immer ihr Lappi für ihren Dicken.
EDIT:
Doch 1 gab es. Abba sei Frau hat mir auch Käskucha gemacht
HiFi/Navigation: AUX/In Interface Skoel BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2009 21:59
Interface Serg BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.05.2008 13:36
Elektrik: i-Bus Interface Kay528 BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2007 02:14
Elektrik: BMW Interface greg38 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2005 14:05
I-Bus Interface? svenr BMW 7er, Modell E38 1 07.03.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
