Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 27.04.2015, 20:49   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Idee Zerlegung der Mittelkonsole
Nachdem ja meine Mittelkonsole im Rahmen der Osteuropahilfe mehrfach unaufgefordert zerlegt wurde, werde ich nachfolgend eine Zerlegungsvariante vorstellen, die keinen Flurschaden anrichtet.
Werkzeug: TX 20 Torx-Schraubendreher (auch häufig beim E38 im Einsatz)
Zeitaufwand: 5 Minuten
Oberer Bereich der Mittelkonsole:
+ Zierleiste (1) ist nur geklippst. Deshalb Wechsler-Blende öffnen und Zierleiste (1) nach vorne abhebeln.
+ Die beiden Schrauben (2) für den Monitor werden sichtbar.
+ Die beiden Schrauben (2) herausdrehen und Monitor entnehmen.
+ Die beiden Schrauben (3) der Klimabedienblende sind sichtbar.
+ Die beiden Schrauben (3) der Klimabedienblende herausdrehen und Blende vorsichtig aus den beiden Plastiklaschen (4) hebeln.
+ Die Head-Unit hinter dem Klimabedienteil wird sichtbar.
+ Schrauben der Head-Unit lösen und Head-Unit entnehmen.
Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zierleiste (1) lässt sich sehr leicht wieder einklippsen.
Unterer Bereich der Mittelkonsole:
+ Mittelarmlehne öffnen.
+ Alublende an den beiden Außenseiten (5) greifen und nach oben abziehen
+ zwei Schrauben werden unter (5) sichtbar
+ Schrauben entfernen
+ Mittelkonsolblende ist an mehreren Stellen in die Seitenverkleidung geklippst.
+ vorsichtig vom Schloss her die Mittelkonsolblende anheben
+ Ganghebel bleibt an seinem Platz, aber die Tasten für das Fahrerlebnis sind mit der Blende verbunden
+ Controller lösen und entnehmen
Und hier noch die etwas unsachgemäße Zerlegung der Mittelkonsole mit Bezeichnung der o.g. Arbeitsschritte:
Dateityp: jpg Mittelkonsole_1.jpg (105,7 KB, 651x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mittelkonsole_2.jpg (106,0 KB, 636x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mittelkonsole_3.jpg (96,4 KB, 871x aufgerufen)
Alt 25.05.2015, 09:43   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Super Anleitung!
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2015, 21:10   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Die Osteuropäer werdens Dir danken....
Oder auch nicht...
Alt 02.07.2015, 09:25   #4
bommelmann
In Anbetracht dessen, dass der Flurschaden regelmäßig bei 60% des Gesamtschadens lag, ist eine fachgerechte Zerlegung schon wichtig, selbst wenn das Täterprofil hier mitliest.
Alt 10.12.2015, 18:15   #5
bommelmann
Standard Kleine Korrektur und Ergänzung der Beschreibung
Präzisierung zur Demontage der Klimablende:
Die Blende ist ja oben mit zwei Torxschrauben (3) befestigt.
Mittig rechts und links sowie unten rechts und links ist sie mit Metallstiften (4) in die Mittelkonsole eingeklippst.
Deshalb muss die Blende nach dem Entfernen der Schrauben (3) etwas beherzter waagerecht herausgeruckt werden.
Geändert von bommelmann (10.12.2015 um 22:35 Uhr).
Felgen/Reifen: Zerlegung Felge E34 M5? e32-Freak BMW 7er, Modell E32 4 16.05.2011 17:37
Innenraum: Wechsel Sitz-Antriebe / Zerlegung Sitzschiene ? rennie BMW 7er, Modell E32 0 05.04.2011 16:25
Elektrik: Hilfe beim der Diagnose eines Steuergerätes der Schalterleiste Mittelkonsole Dannya BMW 7er, Modell E38 5 05.02.2011 20:38
Ausbau und Zerlegung Federbein HINTEN MR77 BMW 7er, Modell E32 6 12.08.2005 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
