Alt 18.11.2011, 09:12   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Gebläselüfter quietscht bei bestimmter Einstellung
Hallo.
ich bin noch relativ neu hier im Forum und fahre seit kurzem einen 730 D, E65. Ich hatte zwar schon 13 BMW, aber noch nie ein Auto mit so viel Elektronic. Mein Problem wurde zwar schon angesprochen, aber für mich nicht ausreichend, um die Sache zu beheben.
Da das Auto ehr leise ist, hört man jedes Geräusch. Wenn ich die Lüftung an den beiden Drehreglern verändere, hört man bei einer bestimmten Drehzahl des Lüfters ein "quieken" oder "zierpen", so als wenn eine Welle nicht geschmiert ist. Im Forum habe ich gelesen, dass das der Lüftermotor sein soll.
Meine Frage:
Wie komme ich an das Teil dran, um es zu ölen oder mit Silikonöl zu besprühen? Ich wäre für eine Arbeitsanleitung sehr dankbar oder eine Beschreibung, wo das teil sitzt und wie ich da dran komme.
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2011, 09:29   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hier wird dir geholfen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/bmw-...ls-164935.html
MFG LAKI
Alt 18.11.2011, 10:08   #3
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
moin,
hatte ich auch, als ich das auto gekauft habe.
der lüfter wurde durch die werkstatt beim 2.ten besuch getauscht.
beim ersten mal haben sie es mit öl probiert hat 14 tage gehalten
danach hat es wieder gezierpt. war wohl ein lager im lüfter eingelaufen.
gem. dem meister in der werkstatt hatten sie das schon öfter.
gruß dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 11:25   #4
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Habe auch einen neuen drin. Ist das einzige was dauerhaft hilft.
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung quietscht bei Wärme danni85 BMW 7er, Modell E38 8 04.09.2011 15:07
Bei mir quietscht es! Vorwärts BMW 7er, Modell E38 23 06.08.2010 02:24
Lenkrad quietscht bei Kälte, Schleifring? sexus BMW 7er, Modell E38 7 24.03.2009 17:56
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Lenkung: Lenkung Quietscht bei Kälte lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
