08.08.2008, 19:51
a.k.a SilverEyes
Fahrzeug: E30-316i (02.90); E30-318i (02.91); Alltagsscherbel E36 316i (02.93)
PDA will mein WLAN nicht mehr finden...
Moin!
Hab nun Skype aufm PDA installiert, wollte es natürlich gleich testen, aber das Biest will mein WLAN nicht finden - die der Nachbarn findets natürlich, aber mein eigenes? Denkste! Kanal gewechselt, mal kurz geöffnet, wieder dichtgemacht.... nix funzt!
Mit dem Bisschen an Einstellungen, die mir MDA sowie die (anscheinend geänderte) Firmware des Modems erlauben, komm ich nicht weiter. SSID Broadcasting oder dgl. lässt sich anscheinend nicht mehr einstellen, seit mal wieder ein Update kam.
PDA: MDA 3 (a.k.a HTC BlueAngel) mit der üblichen T-Mobile Ausstattung (WindowsMobile 2003)
Wlan: FritzBox Fon WLAN 7113
Danke schonmal im Vorraus!
08.08.2008, 20:10
U2U Geheimhalter
Ich als Laie denke das dein WLAN vom Router verdeckt läuft, soll heißen das nur bestimmte Geräte die vorher definiert sind das WLAN erkennen können.
Kann denn dein Nachbar dein WLAN erkennen, denn damit hast du dann vielleicht die Ursache gefunden.
Gandalf
08.08.2008, 21:41
BastardOperatorFromHell
nabend.
den SSID broadcast aktivierst auch nicht am client, sondern am router.
hast du den sicher aktiviert?
für möglich erachte ich auch, dass dein router mit nem macadressfilter ausgerüstet ist und deinen PDA einfach blockt.
ebenfalls möglich wäre auch, dass der PDA kein z.b. WPA2 unterstützt und deswegen nicht aufs netz zugreifen kann.
wobei dein problem eher auf nen fehlenden SSID broadcast deutet.
gruß Thorsten
08.08.2008, 21:43
hey Hubertus!
zur klärung: "verdeckt" läuft ein netz dann, wenn der SSID broadcast abgeschalten ist. die SSID ist praktisch der name des netzes, der dauerhaft ausgetrahlt wird.
das, was du meinst, ist der sog. macadressfilter. eine tabelle, in der macs von clients stehn. gibts als black und whitelist.
gruß Thorsten
09.08.2008, 10:24
a.k.a SilverEyes
den ssid broadcast hab ich gestern auch verzweifelt gesucht, als ich in den einstellungen der fritzbox rumhantiert habe...
den pda kennt der router ja, er zeigt ihn sogar als verbunden an. nur umgekehrt eben nicht.
09.08.2008, 12:19
na, die option muss sich doch finden lassen.
grundsätzlich mal unter "sicherheit wlan".
wenns nicht findest, schau ich mal in deine fritzbox
10.08.2008, 16:30
trööööööööööööööööööööööööööööt!
möge doch der threadersteller mal bitte erzählen, obs und wies nun weiterging.
ich bin gespannt
05.09.2008, 00:11
a.k.a SilverEyes
Oh, ja, habe den Thread ganz vergessen *schäm*
Habs immernoch nicht gefunden... wenn Du meine FritzBox also mal examinieren willst, nur zu!
/SE, die gerne wieder aufm Klo und in der Garage chatten möchte...
05.09.2008, 17:11
sollte nicht das thema sein. ich melde mich irgendwann die tage mal bei dir. dann schau ich mal nach.
gruß Thorsten
09.09.2008, 00:26
a.k.a SilverEyes
okay, danke schonmal!
