Alt 27.01.2011, 09:15   #1
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Standard Möchte auf Sat-Anlage umrüsten und hab da ein paar Fragen ...
Hallo Allerseits,
Ich möchte mir im Haus gerne eine Sat-Anlage installieren. Momentan ist ganz normal ein Kabelanschluss vorhanden der über eine naja zumindest art von Sternpunktvariante im Haus verteilt wird.
Der Repeater bzw Hausanschlussverstärker sitzt clevererweise schon auf dem Dachboden. Sprich kabel kommt ins haus auf Kellerniveau hinein, wandert einmal nach oben durch zum Hausanschlussverstärker und teil sich nach diesem in die Stränge auf , die die Fernseher bedienen .
Da ich von der Sat-Technik an sich (Signalen und deren Möglichkeiten) noch nicht viel Ahnung habe, stell ich mir das ganze momentan folgendermaßen vor.
Sat-Schlüssel ans haus. Erden, Blitzschlagsichern trallala...
Von der Sat Schüssel die Ausgansleitung an die zuleitung des bereits installieren netzes legen, also auf dem dachboden einschleifen. Den Alten Hausanschlussverstärker natürlich vorher ausbauen. Auf jeden Fernseher ein Sat-receiver draufstellen und das sowieso schon am fernseher ankommende kabel da durchschleifen und fertig ...
Aus irgendeinem Grund bin ich mir jetzt schon sicher dass das so nicht funktioniert
Was ich im eigentlich will ist, das alle 5 Fernseher im haus ihren eigenen Sender gucken können über satellit (um mal das Grundprojekt zu beschreiben). Also sollte meine Idee nicht fruchten bitte ich um eine "Anleitung" wie es denn richtig geht.
Ich danke euch viemals
Mark
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 16:02   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von arthus Beitrag anzeigen
Ich möchte mir im Haus gerne eine Sat-Anlage installieren. ... vorhanden ... art von Sternpunktvariante im Haus.
Von der Sat Schüssel die Ausgansleitung an die zuleitung des bereits installieren netzes legen, also auf dem dachboden einschleifen. .... Auf jeden Fernseher ein Sat-receiver draufstellen und das sowieso schon am fernseher ankommende kabel da durchschleifen und fertig ...
Du könntest einen Mehrfach-LNB nehmen, Bsp.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Octo LNB für 8 Teilnehmer, Inverto -> SAT-Anlagen bei XMediaSat
oder aber einen SAT-Verteiler unters Dach direkt, an die "Spinnenstelle", z.B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Technisat TechniRouter Einkabel-Lösung 0000/3290 5/1x8 G, Grundeinheit | Home | Satellitentechnik | Sat Multischalter | Einkabellösung / Unicable / SCR 2 Produkte gefunden -> SAT-Anlagen bei XMediaSat
Damit alle Receiver parallel verschiedene Programme empfangen können.
Sapienti sat.
Alt 27.01.2011, 22:31   #3
NeXus
Benutzerbild von NeXus
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
wobei die variante mit dem mehrfach LNB deutlich preiswerter ist.
mfG
Toan
NeXus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 08:03   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Guten Morgen
Danke für eure Hinweise. Wenn ich nun aber nichts neuverlegen möchte dann komm ich um die zumindest Anschaffungsmässig teurere Variante wohl nicht herum.
Ich hab nun 3 Fernseher auf einem Kabel hängen und die restlichen 2 auf einem weiteren. Da das 2te Gerät soweit ich das verstanden habe nur einen Ausgang besitzt, muss ich diese beiden Kabel iwo mittels Kupplung zusammenführen, also zu einem Strang verbinden und in diesen dann von den Gerät aus einspeisen... das gilt dann doch als Baumstruktur ?
Habt ihr vllt noch nen Tipp welche Receiver in Preis/Leistung zu empfehlen sind . Vllt habt ihr da ja ein paar Erfahrungswerte parat.
Danke für eure Hilfe
Alt 28.01.2011, 12:43   #5
rebbo
Fahrzeug: E38 728iA (03.00)
prinzipiell ist es bei digial SAT so, dass du jeden receiver einzeln anbinden musst, also NUR sternform. das zweite genannte gerät kann das umgehen, ist aber meiner meinung schon etwas exotisch.
wie du schon erkannt hast musst du hierbei lediglich die zwei kabeln mit ner kupplung zusammenführen und als einzelnes kabel dann in das gerät stecken. du brauchst halt DiSEqC taugliche receiver, das kann aber heute fast jeder. theoretisch sollte das also klappen.
allerdings gibts noch andere schwierigkeiten: ich kenne dieses system nicht, es ist schon etwas außergewöhnlich. ob das wirklich einwandfrei funktioniert siehst du erst wenn du es hast desweiteren kann es dir passieren, dass die bei dir bereits verlegten kabel nicht digitaltauglich sind. ich sehe es sehr oft in mehrfamilienhäusern, dass es starke probleme beim umstieg von analog auf digital gibt. da wo analog noch ein störungsfreies bild zeigt, kommt manchmal bei digital gar nix durch oder nur unzureichend.
sauberer wär sicherlich ein mehrfach LNB oder ein sternverteiler. wenn die receiver die an einem strang hängen nicht alle gleichzeitig laufen müssen und unterschiedliche programme empfangen sollen, würde ich es lieber so machen. du kannst dann einfach die receiver in reihe lassen, die haben immer nen ein und ausgang zum durchschleifen des signals
rebbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 18:48   #6
RS744
Zitat von rebbo Beitrag anzeigen
... desweiteren kann es dir passieren, dass die bei dir bereits verlegten kabel nicht digitaltauglich sind. ...
Ich würde deshalb auch neu verlegen. Und so eine Paketlösung gibts schon sehr preiswert, z.B.:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 8 TEILNEHMER DIGITAL SAT ANLAGE XTB8858A-ALU anthrazit | Home | Satellitentechnik | Sat Anlage, Satellitenanlagen | für 8 Teilnehmer 14 Produkte gefunden -> SAT-Anlagen bei XMediaSat
Möchte aufgenommen werden: Mein neuer E65 und ein paar Fragen Pizza-Boy BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.08.2009 14:19
Endlich hab ich auch einen - und gleich ein paar Fragen dazu... bajowa BMW 7er, Modell E38 8 27.04.2009 10:27
hab da mal ein paar fragen buddha BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2008 21:08
Bin neu hier und hab gleich mal ein paar Fragen... pininfarina BMW 7er, Modell E32 31 23.08.2006 22:44
Bin neu hier und hab ein paar Fragen Andy730iA BMW 7er, Modell E38 5 23.05.2004 00:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
