Alt 13.02.2011, 15:09   #1
ziesel0
Fahrzeug: E32-730i (02.92)
Standard Dachhimmelausbau BMW 730i
Bin gerade dabei,meinen ausrangierten BMW 730i,89er,zu zerlegen.
Hier eine kleine Hilfe,beim Ausbau ,des Dachhimmels.
Als erstes bin ich vorne am Schalter des Dachhimmels angefangen.
Habe den Schraubenzieher zwischen den Spalt,ziemlich außen angesetzt, und die Platte ausgehebelt,es sind kleine Platiknasen vorhanden.
Als nächstes habe ich die Sonnenblende abgeschraubt,sind insgesamt 4Schrauben,wobei die beiden Halter zusätzlich mit je einem Kabel verbunden sind.Die Innenbeleuchtung vorne wir seitlich mit einem Schrauben ausgehebelt.Die Handgriffe,sind mit zwei Schrauben befestigt,um an diese heran zukommen,mit einem Schraubenzieher oder stabielen Fingernagel,ganz außen an der blende ansetzen und abziehen,siehe Foto.Die Griffe können am Dach befestigt bleiben,wenn man diese lösen möchte,in der Mitte des Griffes mit der Hand anzetzen und abziehen.Den Dachhimmel seitlich herunterziehen und die zwei Plastikhüsen entnehmen.
Die Türdichtung vorne und hinten habe ich oben gelöst.
Vorne die Fensterverkleidungen können oben mit den Fingern gelöst werden,siehe Foto,dasselbe gilt für die Blende hinten und an der Mittelsäule.Das Dach kann an den Seiten heruntergedrückt werden,am besten dann vom Schiebedach,innen,herunterdrücken.Es sind Klipse an den Metallschienen vom Dach befestigt,siehe Foto.
Das Dach hängt dann herunter,muß quer gedreht werden und durch die hinteren Türen herausgezogen werden,am besten zu zweit,da das Dach einwenig eingedrückt werden muß und man es so am besten herausbekommt.
Das Schiebedachbis zur Mitte öffnen ,das Stoffdach nachhinten drücken,an den Enden sind zwei Nasen.Dach nach hinten fahren,den Himmel nach vorne durchziehen,dabei eine Ecke etwas nach oben drücken.
Man kann den Stoff abziehen,mit einer Bürste die Innenfläche säubern,wie auf dem Himmel.Ist eine kleberige Angelegenheit.
Da ich nichts zu verlieren hatte habe ich den Stoff,bei 60Grad,gewaschen und siehe da,alles sauber.Mit Sprühkleber alles eingespüht und aufgezogen.
Habe noch mehr Fotos gemacht,kann von der datenmenge nur 12 einstellen.
Kann bei Anfrage über mail die anderen noch senden.
Hoffe konnte einwenig helfen,stehe bei Fragen gerne zur Verfügung.
Michael
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 011.jpg (82,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 015.jpg (79,8 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 018.jpg (64,3 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 016.jpg (69,3 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 021.jpg (85,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 037.jpg (85,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 043.jpg (57,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 045.jpg (88,5 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 046.jpg (62,0 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg dachhimmel ausbau bmw e32 052.jpg (57,9 KB, 66x aufgerufen)
Geändert von ziesel0 (13.02.2011 um 15:24 Uhr).
ziesel0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 730i JRAV BMW 7er, Modell F01/F02 12 05.02.2011 11:19
E32-Auto: BMW 730i PrinzIceman Biete... 1 17.09.2010 22:57
BMW 730i V8 Bad-Paul BMW 7er, Modell E38 7 29.01.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
