VIN Decoder
Alt 26.11.2003, 16:15   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard Wie lange sollten Keilriemen halten?
Hallo!
Ich habe vor 15 tkm (= 10 Monate) alle drei Keilriemen bei meinem 730iA R6 (E32) vom freundlichen wechseln lassen. Leider haben jetzt zwei davon schon kleine Risse und sollen (laut dem freundlichen) getauscht werden.
Mir kommt die Lebensdauer sehr kurz vor, oder halten die wirklich nicht länger? Meiner Meinung nach ist entweder schlechte Qualität verbaut worden, oder die Spannung hat nicht gestimmt.
Wie ist eure Meinung dazu?
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 16:24   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Bei meinem alten Omega haben die Dinger locker 60tkm gemacht, bevor sie im Zuge einer planmässigen Inspektion gewechselt wurden. Bei meinen BMW's habe ich mich ehrlich gesagt nicht mehr darum gekümmert, aber 15tkm kommt mir auch sehr wenig vor. Das ist ja gerade mal ein Inspektionsintervall.
Franz
(Murphy)
Alt 26.11.2003, 16:30   #3
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Oder er hat Dir KR eingebaut die schon seit jahren in seinem Lager liegen. Gummi altert bei nicht richtiger Lagerung auch beim nur herumliegen.
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 17:49   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Habe bei meinem 4,0 V8 die Riemen vor etwa zwei Monaten und bei knapp 200tkm erneuert...
Fahre das Auto seit 60tkm und denke auch nicht, dass der unmittelbare Vorbesitzer (guter Bekannter von mir), der den Wagen mit 90tkm gekauft hat in der letzten Zeit wechseln hat lassen...
Kommt mir also extrem kurzlebig vor bei Dir...
Constantin :cool:
P.S. Bloss gut, dass die Dinger zu den günstigeren BMW-Teilen gehören... :zwink
[Bearbeitet am 26.11.2003 um 17:50 von OnlyTheFinest]
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2003, 18:22   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard wian0011
lass ihn doch tauschen, aber auf seine kosten.
auf die KR hast du garantie wie auf jedes neuteil.
15000, dass ich nicht lache.
ca 80 - 100 000 km sollten sie schon halten.
notfalls schreib ne mail nach münchen an den kundenservice.
gruss jürgen
Alt 26.11.2003, 19:17   #6
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
80 - 100 T sollten sie schon halten
check mal auch die pulleys (Keilriemenscheiben auf Deutsch?)
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2003, 10:05   #7
wian0011
Danke Leute!
Ich werde die KR tauschen lassen - aber nicht auf meine Kosten. Wollte mir nur mal verschiedene Meinungen dazu einholen.
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
