24.09.2011, 07:23
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
PC fährt einfach runter!
Moin,
wie oben beschrieben habe ich das Problem, dass mein PC einfach runter fährt und wieder neu startet!
Unter Arbeitsplatz, verwalten, Ergebnisanzeige, Sicherheit steht folgender Fehler:
Fehler beim Laden dedr Boot-Systemtreiber SRTSP und SRTSPX!
Habe Windows XP drauf!
Was kann das sein?!
Manchmal gehts und manchmal braucht er 3 Anläufe!
Ach ja, wenn er runter fährt kommt so nen blauer Bildschirm mit ganz viel Text! Aber bevor man es lesen kann, ist er auch schon aus!
Hannes
[SIGPIC]
24.09.2011, 08:39
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
moin
ich würde einfach die system cd einlegen und drüberinstallieren bzw er fragt nach reperatur des systems ,oder den rechner auf einen früheren zeitpunkt (lauffähigen) zurücksetzen.
24.09.2011, 08:48
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Ein Bluescreen kann auch gerne auf ein Hardwareproblem deuten, z.B. Speichermodul.
24.09.2011, 19:37
Oder "Trojans" Ungeziefer eingefangen. Die treiben manchmal auch solchen Schabernack.
Versuch mal den PC im abgesicherten Modus (F5 oder F8-Taste beim Start) zu starten. Dieser Modus dient der Fehlerbehebung.
24.09.2011, 21:19
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
Ich nehm mal an, du hast Norton drauf. Google einfach mal nach der Fehlermeldung, bekommst viele Antworten. Neuinstallieren musst du nicht. Kaufst dir auch kein neues Auto, wenn deins dreckig ist
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
25.09.2011, 11:16
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
was chris1 sagt ist ein guter anfang, beim hochfahren F8 drücken um in den abgesicherten modus zu kommen.
dann drückste auf start -> ausführen und gibst ein "msconfig" (ohne die ")
ein fenster erscheint, oben im reiter "systemstart" findest du eine liste, schreib mal hier rein was alles darin enthalten ist mit hacken dran, dann kann man zu 95% sagen ob es ein einfacher virus ist oder nicht.
und du kannst parallel gucken wieviel RAM-Riegel du verbaut hast, wenn es 2 sind, mach einen raus (wenn der PC aus ist natürlich  ) und guck was passiert, dann den anderen raus und dein einen wieder rein (gucken ob einer defekt ist)
das wären meiner erfahrung nach die ersten 2 anlaufstellen
grüße
25.09.2011, 21:45
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hier was, was Dir weiterhilft: Norton Forum - Norton Forum
MfG,
Norbert
26.09.2011, 13:16
BMW
grüße
also ich hab 2 x 2 Gb Arbeitsspeicher! Da hab ich eben mal einen raus gemacht und gestartet! Ging, egal welcher drin war!
Dann hab ich den abgesicherten Modus gestartet!
Hier nun die Liste:
avgnt
nwiz
NvMcTray
NvCpl
RTHDCPL
ALCMTR
wcescomm
ctfmon
Bluebirds
Und nu?
26.09.2011, 07:41
BMW
Gruß Sebastian
Ja hab Norten drauf! Aber wenn ich da ne Virenprüfung, Systemprüfung mache, dann sagt er, dass alles OK ist!!
Das mit dem abgesicherten Modus mache ich nachher mal!
Danke Euch!!
26.09.2011, 13:57
'The Perforator'
Hi, also folgendes:
avgnt - ist avira antivir, ich dachte du hast Norton, hast du mehrere virenscanner drauf?
nwiz - hacken wegmachen
NvMcTray - NVIDIA Symbol
NvCpl - auch was von NVIDIA
RTHDCPL - realtek Hd Audio Symbol unten in der leiste
ALCMTR
wcescommx
ctfmon - hacken wegmachen
Bluebirds
Bei den 3 ohne Text bin ich mir nicht sicher was es ist, du kannst testweise die hacken entfernen und gucken ob sich etwas ändert, falls ein program nichtmehr funktionieren sollte, hacken wieder reinmachen.
Als nächstes: Start -> ausführen "Services.msc"
Es erscheint eine liste mit Diensten, nichts deaktivieren bitte
In der Liste suchst du alle Dienste raus die eine englische Beschreibung, oder keine Beschreibung haben, und schreibst die hier rein, falls da ein Virus sein sollte, wird er zu 99% dabei sein.
Zusätzlich:
Du lädst dir das program prime95 runter ( bin grad unterwegs deswegen kein link sorry).
Prime 95 ist ein stresstester, er lastet dein System voll aus (CPU und RAM) du startest das program, wählst die standardeinstellungen (Lucas lehnet iterations odeerso und lasst den 10mins laufen) falls nichts passiert kann die Hardware und deine Kühlung zu 90% als Fehler ausgeschlossen werden. WICHTIG:
Das Programm MUSS zusätzlich noch in der taskleiste beendet werden, andernfalls testet der weiter. Falls der pc ausgehen sollte, warte 5min und teste nochmal, falls es wiedere passiert (evtl schneller) wird's wohl deine Kühlung sein.
Viel Erfolg!
