| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
|  |     - Anzeige -
		|  25.11.2011, 19:02 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740ia (10.98)
				 DSC/ABS Steuergerät
 suche ein voll funktionsfähiges DSC/ABS Steuergerät.
 für meinen BMW E38 ab Bj.98 Facelift.
 gruß Alex
		|  26.11.2011, 13:20 | #2 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-750i, E36-325i Cabrio, E39-528i Touring & E36-318i Touring umgebaut auf 318is
 Schau mal U2U nach.
 Mfg Danny
		|  27.11.2011, 11:55 | #3 |
	| Neues Mitglied
 auf dem Hydroblock stehen folgende Nr.2065-225001
 34516750382
 871/05/1/5669
 welche nr. das Steuergerät hat weiß ich leider nicht.
 gruß alex
		|  27.11.2011, 12:21 | #4 |
	| Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
					Zitat von Alexander.B  auf dem Hydroblock stehen folgende Nr.2065-225001
 34516750382
 871/05/1/5669
 gruß alex
 |  Laut   ETK  hat das Steuergerät die Teilenummer: 34 52 6 769 862 (alt:34 52 6 758 972). Hast Du das alte Steuergerät nicht mehr? Die kann man reparieren lassen.
Mike
     Ab 18 Jahre Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
		|  27.11.2011, 13:12 | #5 |
	| Neues Mitglied
 hab das steuergerät grade abgebaut ist.teilenr.0265950001
 gruß alex
		|  27.11.2011, 13:28 | #6 |
					Zitat von Alexander.B  hab das steuergerät grade abgebaut ist.teilenr.0265950001
 gruß alex
 |  Das hört sich aber nicht nach einer BMW-Teilnummer an.
Bei   ecu.de  kannst Du Dein Steuergeät reparieren lassen. Hab ich auch schon gemacht. |
		|  27.11.2011, 14:02 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Das würde ich auch gerne machen. Bloss habe ich das Problem, dass ich das Auto jeden Tag brauche und nicht weiß, ob ich auch ohne Steuergerät fahren kann ???? Ich werde das Steuergerät sicherlich zum Reparieren wegschicken müssen.Deswegen dachte ich, dass ich mir ein Gebrauchtes kaufe, um es dann sofort umzutauschen und codieren zu lassen. Ich hoffe, dass die Kontrollleuchten dann endlich nicht mehr leuchten.
 Dank für deine Hilfe
 Gruß alex
		|  27.11.2011, 14:32 | #8 |
 Du kannst ohne Steuergerät fahren. Die Bremse funktioniert ganz normal, Du hast dann nur kein ABS oder DSC. Ganz wie früher   . Ich hab das auch so gemacht. |
		|  28.11.2011, 23:32 | #9 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E38 740i
 gruß alex
Das hört sich aber nicht nach einer BMW-Teilnummer an.  |  Das ist die Teilenummer von BOSCH der auf dem Aufkleber drauf steht- sehr hilfreich bei der Suche. |
		|  28.11.2011, 23:49 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
