Alt 18.01.2012, 01:11   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard VGA 14 Pin?
Ich habe da einen alten 133er Dos Rechner mit 14 Pin VGA Schnittstelle (eine Pin- Öffnung ist geschlossen / vergossen), den ich am alten TRC- Bildschirm mit entsprechenden Kabel betreibe. Nun möchte ich, aus Platzgründen, den Oldi auch am modernen LCD- Bildschirm nutzen.
Kann ich den vergossenen / blinden Pin aufdremeln, bzw. brauche ich ein entsprechendes Kabel? wird das überhaupt am LCD funktionieren oder bin ich an den alten TRC- Bildschirm gebunden?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2012, 01:47   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dein LCD-Bildschirm muß einen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (15-poligen D-Shell)VGA-Eingang bzw. -Kabel haben. Die modernen Voll-HDs haben den meistens nicht mehr. Höchstens noch ein neuer Multisync-Monitor.
Ist es auch wirklich die 3-reihige D-Shell-Buchse? Welcher Stift fehlt denn? Die wichtigen werden wohl schon dran sein. Vielleicht fehlt Stift 4?
Alt 18.01.2012, 02:48   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Danke für die Antwort!
Der LCD- Bildschirn hat eine SVGA Schnittstelle, an der ich meinen vorherigen Pc hängen hatte. am Oldi und CRT fehlt ein Pin an Buchse und Stecker in der mittleren Reihe. Welcher es ist, kann / werde ich erst später beantworten.
Alt 18.01.2012, 07:41   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Bilder von Buchse und Stecker
Dateityp: jpg SVGA 01.jpg (57,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SVGA 02.jpg (59,9 KB, 8x aufgerufen)
Alt 18.01.2012, 08:20   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das ist Pin 9 - der ist nicht belegt. Wenn der im Stecker vom Monitor vorhanden ist würde ich den einfach abknipse und gut ist.
Wenn das Kabel jedoch am Monitor fest ist und nicht ohne weiteres austauschbar, dann kannst Du auch mit nem entsprechenden Bohrer und ruhigem Händchen das passende Loch in die Buchse bohren.
Alt 18.01.2012, 23:03   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Besten Dank!
Ich habe nun ein Loch in die Buchse gedremelt und ist ok..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
