 Techno Classica 2006
24.02.2012, 18:19
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
BMW E34 520 i läuft nicht richtig
Habe ein Problem mit einem von meinen E34 ( Dem Polizei 5er ) .
Es ist ein 1991 520 I M50 Automatik ohne Vanos .
Problem :
Wenn er kalt ist läuft er sauber und rund .
Sobald Betriebstemperatur erreicht ist , läuft er unrund , nimmt schlecht Gas an und " patscht " .
Kerzen , Spulen , Luftmassenmesser wurden schon getauscht genauso wie der Temperaturfühler .
Keine Besserung .
Hat jemand einen Tip oder eine Anleitung wie ich den Nockenwellensensor prüfen kann .
Mfg Frank
24.02.2012, 19:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
ca.1280 Ohm soll der haben.
24.02.2012, 19:41
Servus
Gegen Masse oder in der Leitung gemessen ?
Gruss Frank
24.02.2012, 20:21
Am Stecker des Sensors.Der hat meine ich 3 Pin.Am mittleren und an einem der beiden äußeren.
06.03.2012, 21:27
@boxerheinz :
Servus
Unser Polizei Auto läuft wieder .
Der Temperaturfühler war der Übeltäter .
Danke nochmals für deine Tips .
Mfg Frank
06.03.2012, 21:30
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie? Oben schreibst Du auch Temp.fühler und läuft immer noch nicht.
Reparierst Du selber oder lässt Du es machen?
