12.08.2012, 14:57
Fahrzeug: 730iA m60 E32 4.0l 6.Gang (06/92)
Pinbelegung Automatikgetriebestecker
hallo leute.
habe eine frage:
hab meinen 3.0l m60 auf 4.0l und von automatik auf schalter umgebaut.
weiss jemand wie die pinbelegung am automatikgetriebe stecker ist?
brauche die pins für die rückfahrscheinwerfer zum anschluss des schalters.
danke im voraus
12.08.2012, 15:23
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Den Kabelbaum kannst du ja Zurückbauen. Hinter dem Pistolenfach findest Du den schwarzen Stecker Kabel X251, Farbe ist blau/gelb. Das Kabel kommt jedoch nicht von der Steuereinheit, sonder vom Wahlschalter.
Was für ein Bj hast Du - bitte im Profil ergänzen.
Geändert von Setech (12.08.2012 um 15:32 Uhr).
12.08.2012, 15:57
ach sorry,
bj 06/92
12.08.2012, 16:18
Ich dachte der am Steuergerät.
Nochmal die Gegenfrage - der Stecker direkt am Automaten unter dem Auto?
Wie viele Pole hat er?
12.08.2012, 17:12
ja der am automaten.
wieviele weiss ich gerade nicht genau. sind aber mehrere stecker
12.08.2012, 17:22
Es geht nur ein dicker Runder dahin:
R6 Stecker
X8505
1 rt Druckregler
2 - nb
3 ws Drehzahlgeber
4 br Drehzahlgeber
5 or Magnetventil 1
6 gn Magnetventil 2
7 bl Wandler Magnetkupplung
8 vi Magnetventile gemeinsam Pot
Der Rückfahrscheinwerfer wird beim Schalter jedoch direkt gesteuert. Beim Automaten kommt das Signal von der Schaltkulisse selber. Die "sagt" der EGS welche Fahrstufe gewünscht ist und diese "sagt" dem Automaten über Magnetventile was sie machen soll. Als Eingabewert hat die EGS nur die Drehzahl des Getriebes. Mehr Ausgänge gibt es da nicht.
Geändert von Setech (12.08.2012 um 18:19 Uhr).
Grund: 4HPx
12.08.2012, 17:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
5HP18 aus dem Bj hat 16Pin.Genau wie das 5HP30 hat auch 16 Pin.
Der Gertriebekabelbaum vom 730 V8 und 740 V8 sind gleich.
Der Unterschied kommt erst beim Schaltgerät,diese haben unterschiedliche Kabelbäume.
Hilft Dir das Weiter???
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...Int7LtO_isSrJg
Geändert von boxerheinz (12.08.2012 um 17:57 Uhr).
12.08.2012, 18:08
schnell mal aus dem Schaltplan:
V8 Stecker
X8505
1 bl Gesch Sens
2 rt Regler 1
3 sw Regler 2
4 ge Ventil 3
5 ws max Geschw Sens
6 br max Geschw Sens
7 rs Regler 3
8 or Ventil 1
9 gn Ventil 2
10 gr Gesch Sens
11 tr Regler 4
12 vi Ventil 1, Ventil 2, Ventil 3, Regler 1, Regler 2
13 sw/rt Öltemp
14 sw/bl Öltemp
15 ge/rt Regler 5
16 ge/bl Regler 3, Regler 4, Regler 5
aber wie gesagt - da ist nichts mir den Rückfahrscheinwerfer
Grund: 5HP
12.08.2012, 18:17
Brauchst doch nur die Kabel vom Wahlschalter, zum Getriebe Verlängern, und die Kabel dann ans Manuelle Getriebe, an den Schalter an der rechten Seite Verbinden.
Gruss dansker
12.08.2012, 18:23
Wie oben geschrieben:
Zitat von Setech
Stecker X251, Farbe ist blau/gelb.
