Der neue BMW 1er. Modell F70, ab 2024.
Das BMW Concept Skytop
BMW Concept Skytop (2024)
BMW Motorrad präsentiert die BMW R20 concept.
BMW R20 concept (2024)
Der neue BMW M4 CS.
BMW M4 CS (G82 LCI), ab 2024.
Der neue MINI Aceman
MINI Aceman (ab 2024)
Alt 07.01.2015, 14:08   #1
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Standard Glaskugel Xenon milchig - von außen oder innen?
Moin.
Bei den Xenon Systemen mit D2S Brennern ist hinter der Kunststoffscheibe ja die Glaskugel in der der Brenner eingebaut ist. Bei älteren Fahrzeugen wird die Glaskugel gerne mal milchig. Ist das nun von innen oder von außen und kann man das reinigen?
Eigentlich dürfte von außen nichts auf die Kugel kommen, da ja die Kunststoff-Streuschreibe davor ist. Ok nicht jedes System ist gegen nano Staubpartikel sicher. Aber kann man diese Kugel reinigen, wenn der Scheinwerfer zerlegbar ist? Oder ist das alles eingebrannt?
Habe mal ein Beispielbild angefügt.
Tom.
Dateityp: jpg 30060.jpg (38,1 KB, 15x aufgerufen)
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2015, 14:54   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34.de/tips_tricks/schein...wreinigung.pdf
Alt 07.01.2015, 15:01   #3
740iA Individ
Hätte ich mal gründlicher gesucht. Hatte nur etwas über die Reinigung der Streuscheiben gefunden.
Danke Dir!
Alt 07.01.2015, 15:04   #4
Du brauchst beim E38 nur den Scheinwerfer herausnehmen, die "Glas"Platte vorne zu entfernen - und schon kannst du an alles recht gut ran.
Aber sei extrem vorsichtig mit den Oberflächen - sie sind SEHR empfindlich - wie in der von Setech verlinkten Anlage schon vermerkt....
Alt 07.01.2015, 15:08   #5
740iA Individ
Es geht nicht um einen BMW. Da kann man ja zum Glück alles gut zerlegen und anhand der Beschreibungen hier und dem Bentley Buch ist es einfach.
Bei meinem 7er ist alles tutti. Wenn ich auch darüber nachdenke, mal die Brenner nach jetzt 200tkm zu tauschen.
Ich weiß nicht, ob die Osram Nightbreaker Unlimited wirklich so pralle sind. Aber sicherlich besser als die jetzt seit 200tkm eingebauten.
Alt 07.01.2015, 19:31   #6
Setech
Mal Butter bei den Fischen, was für eine Karre ist es denn - doch Opel wie ich vermute?
Ich komme von Osram ab - neulich NB gekauft, die haben eine WOche gehalten - Phillips ist das haltbarer.
Innenraum: Fahrertür läßt sich weder von innen noch von außen mehr öffnen Sporttia23 BMW 7er, Modell E38 4 01.02.2013 08:16
AUX-Stecker von innen nach außen verlegen osa7 BMW 7er, Modell E65/E66 1 17.11.2011 11:06
E38-Auto: 7er außen blau oder grün, innen beige, mit SD e23-Fan Suche... 3 13.12.2010 22:01
Tuning: Außen Hui - Innen Pfui! Oder umgekehrt? Der E38 GAGA Thread flori0815 BMW 7er, Modell E38 117 08.08.2009 18:54
Karosserie: Was sind eure Lieblinglackfarben beim E38 oder Farbkombis außen/innen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 83 11.01.2009 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
