Alt 27.05.2015, 12:59   #1
Minimal_Techno
Fahrzeug: E38-740i (06.98)
Standard 740i spinnt total!
Servus zusammen!
hab vor ein paar Monaten mir den 740i e38 gekauft. er hat hier und da ein paar kleine Macken aber eine Macke bringt mich schier zum Verzweifeln
Das Problem: Wenn er vollgetankt ist (85 l) fängt er an bei ca. 40l Restinhalt zu spacken...und stirbt ab. Schon paar passiert auf der Autobahn. Verliert zuerst an Geschwindigkeit und danach sauft er komplett ab. Hört sich an als ob er kein Sprit mehr nach vorne bekommt...und im Stehen wackelt er dann heftig
hab die Benzinpumpe überprüft scheint Fehlerfrei zu funktionieren. das Komische daran > ca. 10 Liter nachtanken und er läuft wieder. zwar nicht normal, also er geht nicht mehr so krank wie mit vollem tank...und manchmal kann ich ihn fahren bis ca 20l übrig bleiben fahren und danach geht wieder der ganze sch**** von vorne los. und ab und zu wie heut auf dem weg zur arbeit stirbt er einfach ab und geht gar nicht mehr an. also bis man ihn wieder nachtankt. Tankanzeige stimmt auch...
hat vlt jemand dieses Problem mal gehabt oder hat ein tipp für mich was ich da machen kann. würd gern den Fehler selber beheben zwecks wissen aneignen
achja was vlt noch intressant ist: als ich die Pumpe mal überprüft hab war in dem Tank nicht ein einziger tropfen benzin drin (beifahrerseite hinten) aber auf der Fahrerseite hinten in der anderen tankhälfte fast voll :/
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen.
Minimal_Techno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 13:04   #2
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Normal wird von Fahrr auf Beifahrerseite umgepumpt. Das passiert hier nicht oder nur ungenügend. Heißt Pumpe defekt EDIT! oder der Weg dahin verstopft : )
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2015, 13:10   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/saugs...mpe-97418.html
Alt 27.05.2015, 13:15   #4
Minimal_Techno
Danke für die schnelle Antwort
ich denke ich hol mir dann erstmal eine neue pumpe und dann schau ich weiter.
wie sieht der Übergang aus? bzw kann man da irgendwie rankommen?
als ich nämlich die Rückbank ausgebaut hab und die beiden deckel links/rechts aufgemacht hab konnte man nicht wirklich einsehen in den Tank geschweige denn mit der Hand kommt man da ganz schwer rein > Öffnung zu klein.
Alt 27.05.2015, 13:16   #5
synd
Gibt dazu eigentlich eine Teilenummer ? Wollte die hier posten aber finde es ums Verrecken ned.
Alt 28.05.2015, 17:53   #6
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Schau mal im -> Geheimmenü, ob die Saugstrahlpumpe arbeitet. Sieht man beim Menü mit den beiden Tankständen, Inhalt muß auf eine Seite wandern, wenn Motor an.
Weitere Möglichkeit: Tankentlüftung verstopft, wie so oft. Mit probehalber offenem Tankdeckel sollte er dann nicht mehr absaufen.
Und dann noch schwächliche oder verstopfte Pumpe/Filter etc., wo die 10 cm höherer Tankstand gerade so den nötigen zusätzlichen statischen Druck aufbringen.
Ich hab meinen Tank mal leergefahren. Mußte dann erstmal 10 Liter reinschütten, damit er überhaupt wieder ansprang (allerdings stand er auch an einem recht steilen Berg). Der im Betrieb durch die Saugstrahlpumpe im Zusatztopf um die Pumpe gesammelte Sprit war im Stillstand natürlich auf die ganze Tankfläche verteilt, was nicht mehr zum Ansaugen reichte.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2015, 19:37   #7
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Standard Tanknippel
Siehe auch den Thread hier, ab Posting Nr. 13
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erste...-207895-4.html
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2015, 07:53   #8
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
wenn Du eine Lösung gefunden hast, dann tue die doch bitte auch hier kund. Ich habe ein ähnliches Problem bereits seit einiger Zeit:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...5l-204511.html
Da ich aber Gas Anlage habe, sehe ich halt immer zu so etwa 30 Liter im Tank zu haben und nicht unter die kritische Menge zu kommen.
Danke schonmal.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrik spinnt total. eskorba BMW 7er, Modell E38 14 17.05.2012 00:40
Elektrik: Blinker spinnt total!!! Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 14 06.04.2011 10:03
Sound spinnt total reeny88 BMW 7er, Modell E65/E66 12 04.09.2010 12:37
Elektrik: Alarm spinnt total Polska7er BMW 7er, Modell E38 6 16.07.2008 20:05
ZV spinnt total!!!! Robsyz BMW 7er, Modell E32 21 24.03.2008 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
