Alt 19.11.2015, 20:41   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Türbeleuchtung
Moin
Ich habe ein Problem,bei meiner Türbeleuchtung funktioniert nur die tür hinten Beifahrerseite.
Neue Birnen sind drin.
Da ja eine Lampe leuchtet ist die Sicherung nicht kaputt.
was denkt ihr was das sein könnte.
mfg timo
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 13:37   #2
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Ich würde auf einen Kabelbruch in den Türkabelbäumen tippen. Kann man selber machen.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 23:13   #3
e32timo
Black Mamba
Moin.
Aber das in 3 von 4 Türen. Gibt es nur eine Sicherung für alle 4 Türen.
Alt 20.11.2015, 23:18   #4
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Laut Bentley ja, nur eine Sicherung.
Ich tippe auf ein GM/RM-Problem. ein Kabelbruch ist natürlich auch möglich. Aber wie du schon schreibst bei 3/4 eher nicht.
Alt 20.11.2015, 23:47   #5
e32timo
Black Mamba
Hi,sorry habe bei elektronischen Sachen nicht so den Durchblick. Was ist Gm, rm
Alt 21.11.2015, 03:30   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das sind die Modulen unter der Rückbank. In der Suche findest du wie man einen Reset für das GM machen kann, kostet ja nichts das mal zu probieren.
Wenn die Fensterheber funktionieren, muss der Tür ja Strom haben, da kann man einen Kabelbruch eigentlich ausschliessen, wenn ich mich richtig erinnere, ist die Türbeleuchtung nämlich einen separates Stück Kabelbaum was nur in der Tür läuft. Was also zu prüfen wäre, ist ob die Stecker in der Türkabelbaum alle noch sitzen
Und wenn du die hintere Türpappen mal ab machst, kannst du gleich die Aschenbecherbeleuchtung machen falls kaputt
Karosserie: Türbeleuchtung ändern BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 44 12.08.2014 21:31
Innenraum: Türbeleuchtung defekt. 6joker5 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.12.2011 20:31
Teilenummer Türbeleuchtung Saygimdan BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.11.2011 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
