Alt 14.01.2016, 21:11   #1
ckbmw740
Fahrzeug: 750 e38 Jeep 5,9
Idee M73 750 Fehlercode Po1270 Fehlzündung
was Bedeutet der Fehler Drosselklappe oder Luftmassensensor ? die Werte der Luftmassenmesser sind laut Impa gleich daher bin ich etwas verwirrt .
Dateityp: jpg Foto (1).jpg (104,0 KB, 23x aufgerufen)
ckbmw740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 10:46   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
1. Falsche Rubrik !
2. Wenn Du INP* hast warum liest Du damit nicht den Fehlerspeicher aus ? Das ist in der Regel aufschlussreicher als diese blöden Tester.
Alt 15.01.2016, 10:52   #3
ckbmw740
Standard Inpa Fehler elf0006
Ich komme nur bedingt ins Motorsteuergerät
Alt 15.01.2016, 19:59   #4
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Womit liest du denn aus? Über die OBD2 oder mit dem 32 Pin adapter im Motorraum?
OBD2, welches im Innenraum ist, kann nur bedingte Motorfunktionen ansteuern.
Über den 32 Pin Adapter kannst du so gut wie alles auslesen.
LG
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 21:01   #5
ckbmw740
Frage OBD 2 auf 21 Pin im Motorraum
danke für die Information . Wo befindet sich die obd2 Schnittstelle im Innenraum
Alt 15.01.2016, 21:04   #6
Florian97
Beim e39 ist die unter dem Lenkrad ganz links. Beim e38 glaube ich War die unter der blende neben dem GetränkeHalter bin mir aber nicht sicher. Guck mal in YouTube da wird es Step by step erklärt.
Lg
Alt 15.01.2016, 21:14   #7
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
Ja,
OBD II ist links vom Getränkehalter unter der Klima! Holzdeckel abziehen.
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2016, 21:59   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Plausibilität der Werte war/sind für den Tester nicht plausibel, dh erkennt sie nicht richtig oder das Signal war/ist für den Tester nicht auswertbar/falsch.
Was noch lange nicht heißt das es richtig sein muss.
Lese mal mit einem richigen Lappi aus. Meinetwegen auch mit I..A. Wenn dort alles ok ist. Ist der Tester naja
Alt 15.01.2016, 22:06   #9
ckbmw740
Standard Inpa Fehler / Laptop
ich komme Leider mit Inpa/ Laptop nicht in mein Steuergerät Fehler Ehf0006
Alt 15.01.2016, 22:21   #10
ckbmw740
Standard INPa Diagramm
Schau mal ich habe die Drosselklappen angesteuer/ ausgelesen, es sind leichte Abweichungen . Ist das nochmal
Dateityp: jpg Foto (1).jpg (101,8 KB, 18x aufgerufen)
E38-Teile: Drosselklappe 750 M73 Setech Biete... 0 28.06.2015 16:15
E38-Teile: Mittelschalldämpfer 750 M73 740 flo Biete... 0 21.01.2015 20:33
E38-Teile: Kat für 750 M73 740 flo Biete... 0 21.01.2015 20:30
750 m73 --750il-- BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2013 15:57
Motorraum: 750 M73 Versionsunterschiede? Lapachon BMW 7er, Modell E38 20 01.10.2008 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
