Alt 15.01.2024, 18:22   #1
denniskreker
Fahrzeug: E38-750i (03.94)
Standard E38 elektronische Probleme, ZV vorne, Spiegel, Memoryfunktion, Heckrollo geht nicht. Grundmodul 3?
Unser 750i von 1998 (Facelift) hat ein paar kleine Problemchen die wir gerne beheben würden.
- Zentralverriegelung öffnet die beiden vorderen Türen nicht, diese muss man immer manuell auf- und abschließen.
- Memoryfunktion des Sitzes funktioniert nicht
- Spiegel einklappen funktioniert nicht
- Heckrollo geht nicht (Motor vom Heckrollo funktioniert aber)
Wir haben die Vermutung, dass das ganze eventuell mit dem Grundmodul GM3(?) zusammenhängen könnte. Beim Ausbau haben wir keine offensichtlichen Schäden feststellen können. Wir haben überlegt auf gut Glück einfach mal alle Lötstellen die groß genug sind mit dem Lötkolben nochmal nach zu gehen und eventuell mal die Relais und Kondensatoren auszutauschen, sind immerhin 25 Jahre alt.
Wir haben auch mit dem Gedanken gespielt einfach ein neues Grundmodul zu kaufen, leider haben wir keine Ahnung, wie man dann mit dem Anlernen bzw. programmieren vorgehen würde. Wir haben einen Laptop mit N*S Expert und IN*A, zudem auch das passende Kabel, wissen nur leider nicht, wie man ein anderes Grundmodul entsprechend programmiert.
Wir freuen uns auf euer Feedback!
Geändert von denniskreker (16.01.2024 um 18:16 Uhr).
denniskreker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 01:45   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.01.2024, 10:54   #3
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Manchmal hilft es auch einfach mal die Batterien für eine halbe Stunde abzuklemmen
Der Zündanlassschalter kann auch für alle möglichen und unmöglichen Fehler verantwortlich sein
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 12:22   #4
denniskreker
Müssen wir bald nochmal auslesen mit INPA, ich bin aktuell leider weg und komme nicht an den 7er ran. Wenn wir den ausgelesen haben schreibe ich hier aber nochmal.
Alt 16.01.2024, 12:34   #5
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ein anderes (passendes) Grundmodul kannst auf das Fahrzeug codieren, in dem Du eine leere MAN Datei einspielst.
Einfach mal nach "leere man datei" googlen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.oliverhaas.net/thema/ncs...fahrzeuge.html
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2024, 21:14   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
... und vielleicht nach den Sicherungen unter dem Beifahrerfußboden schauen
Alt 21.01.2024, 12:51   #7
denniskreker
So, also wir haben den 7er mal ausgelesen. Unter anderem haben wir folgende Fehler im Grundmodul ZKE3_GM1:
ERGEBNIS: 6 Fehler im Fehlerspeicher !
146 Neigungsgeber: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
149 Innenraumschutz: Sicherung oder Leitung
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
92 ZV-Antrieb BT kurzgeschlossen
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
93 ZV-Antrieb FT oder Leitung STZVFT defekt
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
129 Kurzschluss Servoventil oder Leitungen
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
176 Unterbrechung Spiegelmotor FT Einklappen
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Außerdem zeigt das Grundmodul konstant an, dass die beiden vorderen Türen geöffnet sind, siehe Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/tQFnHgF
Alt 12.08.2024, 11:13   #8
IchBinsTim
Fahrzeug: E38-750i (1995) | E46-318Ci (2001) | F800ST (2011)
Hast du eine Lösung gefunden? Bei mir Zeigt er auch an das beide Vordertüren offen sind und mein Heckrollo geht auch seit ein paar Wochen nicht mehr.
IchBinsTim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2024, 12:07   #9
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
sporadischer Fehler
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Klinkt fur mich nach defektem ZV motoren.
Evtl auch kabelbruch oder Kontakt probleme an der Steckern Tur zu A-saule oder der zum Sitz hin
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
codieren, elektronik, gm3, grundmodul, ncsexpert
Elektrik: Heckrollo geht nicht mehr, Rolloantrieb i.O. sevener BMW 7er, Modell E38 27 04.11.2013 16:00
Innenraum: Memorysitze: Memoryfunktion geht nicht! Mafi BMW 7er, Modell E38 16 22.03.2009 20:19
Abblendfunktion geht trotz neuem Spiegel nicht Navarra BMW 7er, Modell E38 13 12.08.2008 10:07
Memoryfunktion - die Spiegel machen mucken Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 15 13.05.2008 04:28
Kartenleser hinten geht nicht - vorne ohne probleme bonz BMW 7er, Modell E38 15 01.08.2007 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
