Alt 13.09.2002, 15:43   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard Rücklichtlampen
Warum brennen die Dinger immer so schnell durch? Mein Auto verbraucht davon fast so viele, wie ich Zigaretten am Tag.
Vor 10 Tagen sind alle 4 Lampen gewechselt worden. Zwei habe ich bereits nach 5 Tagen wieder austauschen müssen, die anderen beiden gestern. Habe jetzt die 5W-Lampen durch 10W ersetzt. Ob das hilft?
Franz
[Bearbeitet am 13.9.2002 von Franz3250]
(Murphy)
Alt 13.09.2002, 16:00   #2
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
@Franz
Ich schätze mal Dein 740er ist Bj. 94 oder 95?
Hatte nämlich bei meinem (Bj. 95) ähnliche Probleme. Mal war es das Rücklicht, dann wieder das Bremslicht.
Grund war die Fassung der Birnen -> Wackelkontakt -> Durchbrennen der Birne mit der Zeit
Abhilfe schafften die neuen Rückleuchten die ich bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Proce online bestellt habe.
Vorher hatte mir noch jemand den Tipp gegeben Lötzinn auf die Fassungen aufzutragen, hat bei mir aber nix gebracht, also hab ich die Kristallrückleuchten bestellt. Sehen sowieso besser aus.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 16:11   #3
roland eckstein
Benutzerbild von roland eckstein
Fahrzeug: 750i E38 ve4kauft, Z3 M Coupe H&H, Hummer H3, E-Klasse 500E M55,Hayabusa RZ
ich habe auch den ärger, sind die schönen die blade auch hat???
[Bearbeitet am 13.9.2002 von roland eckstein]
roland eckstein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 16:29   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Daniel,
meiniger ist Bj. '97. Allerdings kam mir der Sitz der Lampen auch etwas wackelig vor. Ich habe vorsichtshalber die Kontakte etwas nachgebogen.
Bin ja froh, wenn es mit ein paar neuen Rückleuchten getan ist. Ich sah mich schon den Kabelbaum entlangkriechen und Fehler suchen.
Passen die Frontblinker, die bei dem Umbausatz von Proce mit dabei sind, in den "normalen" Kotflügel (vor 9/98)?
Franz
Alt 13.09.2002, 17:14   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Standard Lampenausfall
Im TIS von BMW steht zu deinen Lampenausfällen ,das wenn die häufiger ausfallen, das das Bordnetz bei BMW mit dem DIS geprüft werden sollte.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 18:09   #6
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Hatte auch dieses problem,habe seit ich die neuen Rücklichter gekauft habe(allerdings die originalen
rot-weißen) keine Probleme mehr. Hilft wirklich !!!!!
Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 19:10   #7
larrson
Benutzerbild von larrson
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
die weißen Frontblinker passen - hab sie mittlerweile auch drin. Nur noch kein neues Avater-Bild machen können. Sehen wiklich zehnmal besser aus - vor allem mit den silbernen Lampenträgern
larrson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2002, 19:48   #8
Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
@roland
ich habe blade's wagen leider noch nie in natura bewundern können, denke aber er hat die gleichen.
@Franz
soweit ich weiss, traten diese Probleme nur bei Fahrzeugen der 1. Baureihe auf. D.h. 94/95/(96???)
Versuche zuerstmal Axels Variante, bevor Du Dir neue Rückleuchten zulegst und das eigentliche Problem damit garnicht behoben ist.
Ja, die passen in den Kotflügel vor dem Facelift, sprich 98.
Gruss Daniel
Alt 13.09.2002, 21:20   #9
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Orginal gepostet von roland eckstein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.proce.de/shop/images/products/BMWE38HWR.JPG
Seit ich die drin habe keine Probleme mehr. Davor immer die Bremsleuchte.
Zwei Fliegen mit einer klappe geschlagen. Keine Probleme mehr und sieht viiiieeellll besser aus.
Grüsse
Alt 22.09.2002, 09:37   #10
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Roland,
genau die sind es ! Bin suuuuuper zufrieden !
Blade
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
