Alt 05.08.2004, 19:04   #1
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard ALPINA B11 3,5l Ventile einstellen???
Hat Jemand die genauen Einstellwerte??
Vielen Dank!
Raffael
Alt 06.08.2004, 08:22   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Ausrufezeichen Re. ALPINA B11 3,5l Ventile einstellen???
Hallo ...
Nach meinen Informationen sind beim M30 Motor 0,30mm einlaß und auslaßseitig die "normalen" Werte ...
Bei Alpina sollen die Ventile einlaß und auslaßseitig 0,35mm eingestellt sein ...
Ich hatte bei meinem E32 735iA einlaß 0,30mm und auslaßseitig auf 0,35mm eingestellt und war der Meinung, das mein Motor "etwas" besser ging ...
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (06.08.2004 um 18:58 Uhr). Grund: Titel ergänzt
Alt 06.08.2004, 09:33   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Daumen nach oben
Danke Freak.
Das mit 0,35 habe ich schon öfters gelesen. Aber warum hast Du nicht 0,35 bei Ein & Auslaß eingestellt??
Sind das Werte im kaltem Zustand??
Alt 06.08.2004, 10:38   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Einlassseite wird nicht so heiss wie die Auslassseite,
deswegen kann man die Einlassventile enger einstellen.
Ventileinstellwerte werden immer im kalten Zustand angegeben,
( nicht mehr als 30, 35 Grad Celsius)
oder wolltest Du Dir gerne am 100 Grad heissen Motor
die Finger verbrennen
Ausserdem koennte man nicht sicherstellen,
dass ueber die Dauer der Einstellprozedur die
hohe Temperatur fuer alle Ventile gleich bleibt.
Gruss Manu
Tuning: ALPINA B11 Teile Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2004 21:55
Ventile einstellen beim 735i. Wieviel mm?? Tomi25 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 08:57
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
