IAA 2007
IAA 2007
Alt 30.12.2005, 20:41   #1
Dr. Kohl
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Standard Rechtsfahrgebot bei hohen Geschwindigkeiten
Wie seht ihr das?
Fahrt ihr auf der Autobahn im Bereich zwischen 200 und 250 km/h und freier Bahn von der 2. bzw 3. Spur immer wieder rüber auf die ganz rechte Spur, wo man sowieso nicht lange bleiben kann, oder bleibt ihr ganz links bis ein ganz schneller von hinten kommt, der vorbei möchte?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Rechtsfahrgebot
Dr. Kohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 20:52   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Ich fahr rechts wann immer es geht. Schon alleine um den Deppen auf der Mittelspur zu zeigen daß man keine Angst haben muß rüberzuziehen
Alt 30.12.2005, 20:57   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
hm.. ein bischen blöd finde ich es schon....
Rechtsfahrgebot schön und gut.... aber wenn ich mal jenseits der 200 fahre, was selten ist... und alle 300 - 600 m ein auto oder LKW rechts ist fahr ich doch nicht jedes mal nach links und rechts.....
bin mal gespannt, ob da auffahrunfälle weniger werden, wenn die dauernt nach links und wieder rechts fahren.....
Alt 31.12.2005, 12:35   #4
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Immer Links, wenn einer hinter mir ankommt der schneller ist lass ich ihn vorbei, aber sonst immer Links.
Habe schon zu oft erlebt dass LKWs ausscheren ohne rücksicht auf den Verkehr auf der Nebenspur und bevor ich mein Auto wegen solcher Idio.ten zersäge fahre ich lieber Links.
Gruß, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 12:56   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
da kommt auf den Verkehr an....ist wenig los, macht es mir schon Spaß bei weit über 200 km/h alle 3 Spuren zu kreutzen und auch so den Mittelspurfahrern mal zu zeigen, daß man auch ganz rechts fahren kann!
Ist allerdings die AB belebt, bleibe ich auch links (da fährt mir sowieso keiner hinten auf ) und wenn doch, habe ich immer ein wachsames Auge am Innenspiegel.
Ich halte das immer so: so wie ich es haben will, so verhalte ich mich auch .
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 13:21   #6
John McClane
Da ich nicht oft so schnell fahre (privat), ist mir das Latte, ob ich rechts oder in der Mitte fahre.
Ich störe mich nur an den Schleichern, die die mittlere Spur permanent mit konstant 100 dicht machen. Die überhole ich dann auch mal rechts, wenn's nicht anders geht. Ja, ja, rechts!
Darf man nicht, ich weiß, ist aber oft weniger gefährlich .
Alt 31.12.2005, 13:37   #7
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Wie angenehm ist das zu lesen, lieber John . Besonders von Dir
Und zum Frage; wie Big7, fahre ich grundsaetzlich links und nur wenn jemand schneller von hinten kommt, mach ich kurz Platz um sich danach wieder links plazieren.
MfG
Alt 31.12.2005, 13:41   #8
John McClane
Es macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn, wenn mal kann und darf, rechts fahren zu müssen . Schnelle PKW gehören nach links. Ich bin auch für ein generelles Überholverbot für LKW.
Aber meine Auffassung und § 2 StVO gehen da auseinander ...
Alt 31.12.2005, 13:43   #9
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard rechts oder links
rechts oder links is' doch kein Problem ..... einfach an der nächsten Kurve geradeaus halten, im Mittel stimmt's dann doch ???
Aber im Ernst, es gilt Folgendes: (Es setzt voraus, dass es der Sheriff schafft, dahinter zu bleiben - muss er nämlich mindestens 10 Sek in gleichem Abstand und mit jeweils ununterbrochender Kamerasicht..... sonst zählt es nicht )
1. IMMER Rechtsfahrgebot (also soweit rechts wie geht)
2. ABER es muss gewährleistet sein, dass auf der gewählten Spur mindestens 20 Sek freie ungehinderte Fahrt ohne Spurwechsel möglich ist, sonst ist der Spurwechsel nicht zumutbar und eher verkehrsgefährdend!
Wenn ich also recht rechne : 20 Sek bei 200 Km/h sind das 1111 m freie Fahrt voraus, bzw. sollte vor einem jemand mit 120 Km/h auf der Spur fahren, müsste dazwischen beim Einscheren noch mindestens 444 m Luft sein. (Zum Vergleich Xenon-Fernlicht bei Nacht reicht etwa 450 m weit). Rein rechnerisch kämen dann nochmals so 200 m Weg für den Überholvorgang hinzu. Also der Vordermann müsste ca. 650 m weg sein, sonst ist es bei 200 Km/h nicht mehr zumutbar. Bei 250 Km/h wären es dann 722 m bzw. 920 m.
Also mal ehrlich - ausser nachts so zwischen 1 und 5 am Morgen gibt's soviel freie Strecke garnicht
und die Moral LINKSFAHREN ist das Sicherste
Ich wünsche Euch allen zum neuen Jahr 2006 immer eine Handbreit Luft vor der Stossstange und immer mindestens 722 m freie Fahrbahn voraus....
Dieter
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2005, 14:45   #10
Andrzej
So ist es eben . Es gibt viele Gesetze, die keinen Sinn machen, Mann muss die nur mit eigene Gefuehl und logikbezuglich aussuchen und einfach umgehen...Ein Beispiel dafuer ist gruenes Pfeil nach rechts! Seit EU Beitritt gilt in Polen ein Gebot, sich immer vor dieser Pfeil anzuhalten . Vorher war das anders, aber eben dank EU Vorschriften . Von Anfang an wollte sich dort keiner Anhalten und nach einem Jahr hat uns Zeitungsumfrage gezeigt, das sich nicht nur Normalbuerger, aber auch Polizisten sehr selten dran halten . So werden sinnlose Gesetze umgefahren .
Zu generellen LKW Ueberhoelverbot, da bin ich auch dafuer . Nicht, das die sich nicht ueberhollen duerfen, aber unter Verbot werden Brummis dieser Manouver eher schneller und unauffaeliger durchfuehren muessen...
Aktive Geschwindigkeitsregelung: gibt es noch die 6 gespeicherten Geschwindigkeiten? 735i BMW 7er, Modell E65/E66 13 03.07.2012 07:57
Motorraum: Kühlsystem baut sehr hohen Druck auf... Moistä BMW 7er, Modell E32 24 26.10.2005 02:57
Wo sitzt der Temperaturfühler, welcher dem Aut.Getriebe im kalten Zustand die hohen D Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 22.09.2005 12:32
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 11:01
Karosserie: Pfeifen/Zischen bei hohen Tempi JRAV BMW 7er, Modell E38 3 29.08.2005 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
