Alt 11.07.2006, 18:29   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Ausrufezeichen Hilfe, Druckstrebe lässt sich mit keinem Ausdrücker abziehen!!!!Bitte lesen.
So,
meine linke Druckstrebe geht nicht ab.
Sie lässt sich mit keinem Abzieher(Ausdrücker) ablösen.
So ein Mist.
Was nun?
Habe 3 Abzieher versucht aus allen KFZ Budden hier in meiner Nähe.
Soll ich es mit dem Vorschlaghammer versuchen???
Habe Angst geht was kaputt.
Die Rechte hat SUPER geklappt,
die Linke will nicht.
Bitte helft mir
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 18:43   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Wenn Du den Ausdrücker aufgesetzt hast und unter max Spannung gebracht hast schlag mit einem Hammer kräftig drauf dann springt die Druckstrebe raus.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 19:09   #3
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Micha!
Du kannst auch mal versuchen, das Lager zu erwärmen. Vielleicht lässt es sich dann besser ausdrücken.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 19:13   #4
Lille
Benutzerbild von Lille
Fahrzeug: 730i (3,5l Motor) E32 Bj.08/88 Schalter,Opel Vectra Caravan Sport
Auf alle Fälle mit viel Kriechöl (WD40) einsprühen und ruhig eine Stunde lang einziehen lassen. Auch mal von außen mit nem Hammer gegenschlagen.
In der Ruhe leigt die Würze
Lille
Lille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2006, 19:16   #5
MADMICHA-735i
Danke für eure Tipps.
WD 40 ist schon drauf und hoffe kriecht dahin wo es soll.
Echt ein Anfall habe ich Heute bekommen.
Die eine Seite 30 Minuten und die LINKE einen halben Tag und kein erfolg.
M.f.G Micha
Alt 11.07.2006, 20:00   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wo genau hattest du die Probleme? Ich hab den Wechsel noch vor mir und man ist ja gerne vorbereitet ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 11.07.2006, 21:54   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
...ich hatte damals ähnliche probleme. irgendwann gabs nen großen knall und die strebe sauste samt abzieher auf den hallenboden. die abdrücke sind jetzt noch zu sehen . also, wie schon von meinen vorrednern gesagt, in der ruhe liegt die kraft...
greetz
der art
Alt 11.07.2006, 22:24   #8
MADMICHA-735i
Ausrufezeichen Hi,Danke für eure Mühe
Hatte so ein Mist noch nie.
Alles ging bis jetzt immer Wunderbar und ich sagte immer wie toll der Bimmer ist.
Heute nervt er mich was aber vorbei geht wenn die Strebe endlich draußen ist.
So,
wollte erwärmen das Gelenk aber mein Brenner streikte.
Hmmmmmmmm,
nun geht er da ich die Düse gereinigt habe aber es ist DUNKEL draußen.
Geht es Morgen weiter.
Hatte den Abdrücker jetzt auf höchster Stufe 2 Stunden dran, WD 40 und alles hilft nicht.
Wo soll ich denn dann das Gelenk erwärmen??????
Und wie lange soll ich drauf halte den Brenner?
Soll ich dann den Abdrücker nehmen oder den Hammer.
Nehme besser gleich den Vorschlaghammer.
Und falls ales nichts hilft.
Am Federbein ist doch unten so eine Platte wo die Druckstange und der Querlenker dran sind.
Diese ist mit 2 ?? Schrauben(Muttern) am Federbein befestigt.
Wenn ich die Muttern löse sollte ich doch den ganzen Kram draußen haben ohne das ganze Federbein zu entfernen,oder?
M.f.G Micha
Alt 12.07.2006, 00:21   #9
Hydromat
rogatyn
nimm nen Kuhfus...
haste schon bei Motortalk, gefragt...
Dateityp: jpg Kleopatrus1004.jpg (77,1 KB, 83x aufgerufen)
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2006, 00:39   #10
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es ist laut Hersteller strengstens
VERBOTEN
irgendwelche Fahrwerksteile mit
dem Schweißbrenner zu erwärmen !!!
Die Festigkeit verändert sich. ( Nimmt rapide ab )
Die "Platte" heißt Lenkhebel und das McPherson-Fahrwerksbein
ist mit 3 Schrauben daran befestigt.
Diese 3 Schrauben rausdrehen, den Lenkhebel vom
Federbein abdrücken ( ist mit Nut-Feder-Prinzip positioniert )
und dann den Konus der Druckstrebe auf einer Presse
ausdrücken. ( 50 Tonnen Presse oder mehr )
Es geht auch mit dem Vorschlaghammer,
( im ausgebauten Zustand )
aber man muß den Lenkhebel sorgfältig
ganz nahe am Konus abstützen, damit
der Lenkhebel sich nicht verbiegt !
Und man muß mit Vorschlaghammer auch treffen können
Gruß Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
