Alt 02.05.2006, 13:09   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Bildqualität des Bordmonitors bei Fond-AV-Einspeisung ?
Wie seid Ihr mit der Bildqualität bei der AV-Einspeisung von DVD/Mediaplayer/DVB-T bei Verwendung der Fond-AV(in)-Buchse zufrieden ?
Ich habe bei mir (16:9 Bordmonitor E38, 3/01, Navi Prof.) mehrere Varianten von Videoeinspeisungen in die Fond-AV-Buchse (3,5mm Klinke, 4-polig) probiert. Technisch klappt alles so, wie erwartet. Nur ist die Bildqualität nicht optimal. Egal, ob Notebook, Mediaplayer oder neu DVB-T-Receiver das Videosignal einspeisen; das Bild ist bzgl. der Farben meist zu bunt-grell, also Grundfarben-betont und auch im Weißbereich leicht übersteuert. die Farbzwischentöne, wie braun, ocker, etc. kommen schlecht.
Im Fall des aktuellen DVT-T Empfängers habe ich den Video-Pegel mit einem 200Ohm-Poti auch gedämpft zugeführt, das vermeidet die Weißübersteuerung, aber das Bild wird dann zu rotstichig.
Es macht offenbar generell Probleme, Naturfarben gut rüberzubringen, die Elementarfarben rot, grün, blau kommen okey. Das Landkartenbild des internen Navi sieht hingegen einwandfrei abgetönt aus.
Hat jemand eine Idee, was man mit dem FBAS/Composite-Signal noch anstellen sollte, um die Wiedergabe im Sinne natürlicherer Farben zu verbessern ?
Durch die verschiedenen Quellen sind eigentlich auch schon genug Kabelvarianten ins Spiel gekommen, ohne das eigentliche Problem nennenswert zu beeinflussen.
Das Durchspielen am DVBT-Empfänger bzgl. Wahl zu FBAS, S-Video, RGB- Modulatiion brachte keine sichtbaren Unterschiede. Der Empfänger liefert am Heimfernseher-AV-Eingang ein Superbild bzgl. Farbecht- und Differenziertheit.
Kann man vom Bordmonitor aus das Setup des Videomodul bzgl. AV-in Buchse und RGB-Pegel beeinflussen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 18:33   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Also gerade habe ich keine Antwort - nur zu sagen das bei mir genau das Gegenteil passiert wenn ich die AV (In) Buchse im Fond benutze: Bilder erscheinen ziemlich dunkel im beamer (6-01, 16/9 MKiii). Egal welche QuelleVDplayer, VideoKam, DSC usw.
Beamer TV-Einstellungen (Helligkeit usw) bringen nahezu nichts, dann verliere ich zuviel Kontrast.
Das laesst zu denken, dass namlich irgendwo ein Poti zu finden ist, das den AV-in Pegel steuert ?
(PS TV und Navi sind perfekt.)
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 18:40   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
bei mir ist es 1a, hab aber kein 16:9
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 19:27   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hey Sinclair, geh' doch direkt mal auf den Stecker des Videomoduls.
Beim MK1 (weiss nicht, ob es bei den anderen Varianten anders ist) kommt man sogar sehr einfach dran, durch das kleine Kläppchen hinter dem Rücklicht.
Es ist der weiße Stecker. Diesen öffnen (auch völlig einfach) und folgendermaßen anschließen:
Pin 4: Audio Signal (über AV ist nur Mono möglich)
Pin 5: Audio Masse/Abschirmung
Pin 6: Video Signal
Pin 15: Video Masse
Habe dafür ein Cinch-Kabel zusammengelötet, nachdem eine Fertiglösung, die ich von einem Forumskollegen hatte nicht funktionierte, da fehlerhaft belegt.
David
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DOT bei Reifen ?? video111 BMW 7er, Modell E38 33 28.03.2012 21:42
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Komplettausfall des bordmonitors leucciman BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2003 22:33
Einbau eines Sub-Woofers und DVD-Players in X Akten! Nightflight BMW 7er, Modell E38 31 25.06.2003 14:13
Garantie ? MicDon BMW Service. Werkstätten und mehr... 2 09.02.2003 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
