Alt 06.06.2006, 10:09   #1
dschopp
Fahrzeug: E38-730d 02,98
Standard E32 Klimanlage
Hallo zusammen, habe eine Frage als Laie. Es geht um ein E32 3,0L R6 Baujahr 90 Handschalter ohne Klimaanlage. Ist es möglich diesen Wagen im nachhinein mit einer Klimaanlage eines zweiten Schlachterwagens gleichen Typs zu versehen? Und wie groß dürfte der Aufwand sein?
Vielen Dank für eure Antworten
dschopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 10:53   #2
Standard Theoretisch geht es
der Aufwand ist jedoch sehr hoch, vor allen Dingen wenn Du eine Klimatronik einsetzen willst.
Musst das komplette Heizungspaket unter dem Armaturenbrett/hinter der Konsole austauschen, weil da ja keine Kuehlschaeuche drin sind, das Steuergeraet auch, Bedienpanel in der Konsole, und der ganze Rest im Motorraum.
Diese Frage wurde schon oefter gestellt, schau mal in der Suche links nach mit entsprechendem Suchwort.
Alt 06.06.2006, 10:58   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Also da würde ich Dir eher Raten, Dir ein anderes Fahrzeug zu suchen. Kommt unterm Strich sicher günstiger. Es sei denn Du kannst das selber einbauen oder hast jemanden, der für Dich kostenlos arbeitet.
Alt 06.06.2006, 11:39   #4
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
das muß ich den beiden vor mir recht geben.
selbst wenn du das material aus einem unfaller nimmst, ist der zeitaufwand riesengroß. das ganze amaturenbrett muß raus.
ich tippe, wenn material vorhanden und du gut schrauben kannst(wirklich gut), dann brauchst du ca. 3Tage und je ca.10h um das umzubauen.
du brauchst:
Kondensator inkl. el. zusatzlüfter
trocknerflasche
klimakompressor
Verdampfer (bzw. das ganze IHKA heizgerät)
die verbindungschläuche (bzw. Kühlmittelschläuche)
die elktrik (kabel, relais für kompressor und lüfter)
bedienteil IHKA
es gibt aber, so wie bei mir der fall, einen nachrüstsatz. ist dann keine klimaautomatik sondern nur eine regelbare klimaanlage.
bekommst du evtl. bei waeco. im netz unter waeco.de. einfach mal anrufen und nachfragen.
hier ist der einbau aufwand nicht so groß. aber kostet mit sicherheit aber mehr als sich einen anderen e32 zu kaufen bzw. aus einem unfaller die IHKA auszubauen.
also ich glaube wer das macht hat viel zeit oder geld und lässt es machen.
ps: IHKA ( integrierte heiz - klima automatik)
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2006, 13:01   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dschopp
Kurz und Knapp: Ein anderes Auto mit Klima kaufen!!!!!!!!! kommt billiger!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
allg. Rostfragen zum E32 Artos BMW 7er, Modell E32 10 29.05.2006 19:59
BMW Modell E38 + E32 Ralf Stolpe BMW 7er Modellautos 0 23.04.2006 14:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
