Alt 21.02.2003, 12:16   #1
Alex1963
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 740 i aus Bj. 1992
Standard An Gerrit: Welche Reifen an der 16" BBS RS 1 ???
Ich bin es nochmals!
Kannst Du mir sagen, welche Reifengröße an der 8Jx16" BBS RS 1 Felge am "sattesten" wirkt?
Soll man hinten, oder vorne Spurplatten benutzen?
Der 740er wird vorher 35/50 tiefergelegt.
Danke!
Alex1963 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 12:23   #2
Pimp Daddy
bin zwar nicht Gerrit, aber auf ne 8j Felge kommen normalerweise 235er Reifen drauf. Und ich über Spurplatten/Distanzscheiben kann ich dir auch was sagen.
Ich hatte an der VA 235er auf ner 8j und Spurverbreiterung von 2,5cm Pro Rad. Allerdings wurde bei mir verbreitert. Bei dir wären auch so 1,5cm bis 2cm Pro Rad drin an der VA. Wenn du welche an der HA montieren willst, wirst du bei Größen wie 2cm Pro Rad nicht um das Umlegen der Innenkante kommen.
Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr, da ich ja auch nicht die Einpresstiefe kenne.
MFG
Pimp
Alt 21.02.2003, 12:30   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard @ Pimp!!
235er in 16 Zoll??
Hmmmmmm...wie wärs mit 225/50 245/45 225/45 255/35 oder 195/45
Alt 21.02.2003, 12:31   #4
Clervoxxx
Fahrzeug: BMW
Hallo Alex,
ich danke vielmals für das in mich gesetzte Vertrauen . Allerdings bin ich nicht der Reifentuning-Experte. Ich kann Dir allerdings gerne erläutern, wie ich vorgehen würde:
bei BBS das Gutachten oder die ABE für die Felgen in Verbindung mit dem E32 besorgen. Brauchst Du sowieso wegen der Traglast der Felgen, sonst gibts bei der Eintragung Ärger. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Dir reicht aus, was da drin steht, könnte z. B. 245/45 16 hinten und 225/40 16 vorne drin stehen. Ich hab noch ein paar 16" Hartge im Keller, ich schau gerne mal für Dich nach, welche Dimension die Felgen hatten und welche Reifen genau drauf sind, die Kombi sah nämlich satt aus.
Von der Reifenkombi hängt ab, ob ich Spurplatten benutzen würde. Also bei meinen 8,5Jx17 hab ich 255er drauf, und da hättest Du nirgendwo mehr Platz für Spurplatten gehabt. Homer fährt doch diese Felgen in 16" auf dem 750i. Ich bin der Meinung, der sieht satt aus. Frag ihn mal, was er für ne Bereifung drauf hat, tiefer ist sein Wagen allemal.
Ich möchte Dich nicht kritisieren, allerdings hast Du Dir mit der Wahl von 8J Felgenbreite m. E. die Auswahl selbst ein wenig eingeschränkt.
Greetz,
Gerrit :cool:
[Bearbeitet am 21.2.2003 von Clervoxxx]
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2003, 14:10   #5
Alex1963
Danke für den Rat!
Habe Homer "angemailt", mal schauen was er dazu sagt.
Hebe einfach neue RS 1 in 8J angeboten bekommen. Und da der Wagen fast neuwertig ist, wollte ich
neue haben.
MfG und schönes Wochenende!
Alex
Es ist zum verzweifeln mit den Reifen... another BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2004 22:02
Reifen - Reifenfreigabe - Felgen - Felgengröße Gunnar E32: Tipps & Tricks 7 05.04.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
