Alt 12.02.2008, 17:14   #1
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Standard E38 740i Abblendlicht Beifahrerseite kaputt ?!?!
Hallo, bei mir geht das Abblendlicht auf der Beifahrerseite nicht mehr, die Birne habe ich schon gewechselt ohne Erfolg, eine Sicherung für das Abblendlicht habe ich weder an dem Sicherungskasten im Motorraum Beifahrerseite oben noch im Kofferraum bei der Batterie gefunden!!!
Kann mir jemand sagen ob es gar keine Sicherung gibt fürs Abblendlicht und wenn doch wo sie ist, bzw wenns nicht die Sicherung ist was könnte dann der Fehler sein weswegen mein Licht einseitig nicht mehr tut?!?!
Fern und Standlicht geht!
MFG und danke
Pitbull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:02   #2
micmunch735
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Standard xenon oder Halogen?
Hast du xenon licht oder normales Halogen?
micmunch735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2008, 20:26   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Hat keine Sicherungen, Auszug aus dem WDS:
Lichter
Die Lampen der Fahrzeugbeleuchtung werden im ein- und ausgeschalteten Zustand überwacht (Kalt- und Warmüberwachung).
Über den I-Bus wird das Ergebnis an das Check Control Modul gemeldet.
Die Ansteuerung der Lampen erfolgt durch Transistoren. Da diese kurzschlußgeschützt sind, können die bisher notwendigen Lampensicherungen entfallen.
Lediglich das LCM ist mit den Sicherungen F23 (Motorraum), F112 und F113 (Kofferraum, Längsträger) abgesichert.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 13.02.2008, 00:08   #4
Pitbull
Fahrzeug: e39 540i
Hab kein Xenon,
und kann es sein, dass eine von den Sicherungen durch ist und nur ein Abblendlicht dann geht oder an was kann das liegen, bzw was könnte defekt sein!?
Alt 13.02.2008, 01:15   #5
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Zitat von Pitbull Beitrag anzeigen
Hab kein Xenon,
hi,
während die experts richtung KLM überlegen: kabel; massekontakt (messen); nochmal ne neue lampe probieren.
ob das LKM auch einseitig "ausfallen" kann, entzieht sich leider meiner kenntnis.
viel erfolg
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 09:12   #6
Profiler
Um Dir weiter helfen zu können, fülle bitte Dein Profil vollständig aus, denn es gibt in den verschiedenen Produktionsjahren einige Unterschiede.
Ich persönlich würde auf einen Defekt des LCM tippen, da ein Massefehler nahezu ausgeschlossen ist. Denn dies würde bedeuten die Verkabelung zur Abblendlichtbirne wäre innerhalb des Scheinwerfers unterbrochen.
Da die Lampen vom LCM getrennt angesteuert werden, ist theoretisch der Ausfall jeder einzeln angesteuerten Birne seitens des LCM möglich.
Alt 17.02.2008, 16:38   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Ärger
praktischerweise leuchtet bei mir seit gestern abblendlicht fahrerseitig
nicht mehr
mehrfaches ein oder ausschalten bringt keine verbesserung.
die meldung im CC kommt allerdings erst, wenn ich das AL auch einschalte??? habe testweise eine rücklichtlampe ausgebaut, da kommt schon bei eingeschalteter zündung die meldung das ich es prüfen soll...gibt es da einen zusammenhang? stand irgendwas im TIS dazu, jemand praktische erfahrung damit?
danach habe ich soeben das LCM und den großen stecker am scheinwerfer durchgemessen. alles in ordnung, am stecker liegen (mit fernlicht) überall ca. 11.8V an.
nettes gimmick - wenn der stecker ab ist, leuchten die blinker als begrenzungsleuchten
1. wie erkenne ich denn eine defekte xenon-lampe? irgendwie schwarz oder so?
2. kann es trotzdem an unterspannung liegen?
mein akku war gestern fast leer, hängt gerade am gerät. während des fahrens auch totalausfall vom AL, motor startet mittlerweile normal.
danke
Alt 17.02.2008, 16:46   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
nicht mehr
Indem Du
1. die SuFu dieses Forums benutzt und dabei auf diesen Post stößt -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/679696-post14.html
2. Deinen Xenon-Brenner ausbaust und anschaust und mit dem verlinkten Pic vergleichst
3. Deine Xenon-Brenner links und rechts tauscht, wenn Du immer noch nicht die Fehlerursache eingekreist hast.
Greets
RS744
Alt 17.02.2008, 18:10   #9
Ekkehart
Standard Fehlersuche
Wenn ich so die verschiedenen Postings lese, denke ich, es sollte mal jemand einige Dinge die mit einfacher Messtechnik zu tun haben und die ich als Hausfrauenkunst bezeichnen aufschreiben. Nach dem Motto:
Wenn eine Glühlampe defekt ist, sollte man die andere (Brems-, Kennzeichen etc.) auch gleich wechseln.
Wenn es immer noch nicht funktioniert sollte man sich ein Voltmeter beschaffen (kostet unter 10 €, digital heisst aber nicht genau!) und sehen, ob überhaupt Spannung anliegt. Wenn nicht dann sollte man, so man hat mit Hilfe eines Schaltbildes feststellen, wo die Spannung herkommt (Nennt sich Signalverfolgung, Neudeutsch signal tracing) und Schalter, Kabel, Sicherungen eliminieren. Wenn man das nicht kann--> zum Freundlichen.
Wenn beide Heizungsventile nicht arbeiten, kann man eine Unterbrechung beider Zuleitungen im Regelfall ausschließen-->Steuergerät (E38) oder (E32) Heizschwert.
Wenn es zwei Steuergeräte gibt (E32 750i) DME, LMM, DK, Xenon. gegeneinander tauschen und sehen, ob der Fehler wandert.
Diese 7er sind kompliziert, aber durchaus verstehbar. Auch das Lesen aller Postings macht aus jemandem der wenig technisches Grundverständnis hat keinen Kfz-Mechatroniker.
Der Glaube an die Prüfelektronik, möge sie nun MODIC oder DIS heißen, ersetzt keinen gesunden Menschenverstand und nicht immer lassen sich ohne Riesenaufwand Schnittstellen programmieren.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 18:16   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Beitrag
Zitat von RS744 Beitrag anzeigen
Indem Du
Greets
RS744
jo, den post habe ich übersehen!
habe vorhin vorsichtig am stecker gezogen, nichts passiert.
gibts da einen trick, wie ich den brenner unfallfrei rausbekomme?
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 08:32
5HP30 vom 740i, geht es immer kaputt? küfi BMW 7er, Modell E32 8 11.04.2006 08:54
Suche E38 Nebelscheinwerfer Beifahrerseite sk8terboy Suche... 0 10.05.2005 14:39
Innenraum: Temperaturschalter Beifahrerseite kaputt? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2005 09:15
Tuerband (?) auf Beifahrerseite kaputt Gertschi BMW 7er, Modell E38 5 29.03.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
