Alt 02.05.2009, 10:42   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Paralell 2 XP auf 1 Rechner möglich?
Hi Freunde,
ich will meinen Hauptrechner neu aufsetzen, da das aber derartig umfangreich ist und mehrere Tage dauern wird hätte ich folgende Idee:
Mein Mainboard hat beide Schnittstellen, da könnte man doch die HDD's dirnlassen und einfach im BIOS abschalten, dann nur die SATA aktiv lassen und mit dem Installieren beginnen. Wenn ich dann wieder arbeiten möchte, sollte einfach im Bios die alte wieder aktiviert und die neue SATA abgeschatet werden.
Alte HD's sind noch von der alten Schnittstelle mit ATA100,
die neue HD hat die aktuelle SATA-Schnittstelle.
Frage: Geht das, oder ist mit Problemen zu rechnen, bedeutet ein Abschalten im BIOS auch wirklich ein komplettes "Verstecken" der abgeschalteten Platten für das Betriebssystem?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 14:12   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi, Harry.
Die meisten MBs haben einen Bootmanager ( via F8 aufzurufen).
Dieser erlaubt dir die Auswahl, von welchem Laufwerk Du booten möchtest.
Sprich : Mit welcher XP-Variante.
Die Installation solltest Du sicherheitshalber bei abgezogenem, altem
Laufwerk vornehmen!!
Dann kann der alten Pladde nichts passieren.
Wenn fertig , siehe oben.
Knuffel
Alt 02.05.2009, 14:37   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Die Platten tauchen auch unter Windows wieder auf. Werden aber, wenn sie im BIOS deaktiviert werden, dann nicht beim booten mit einbezogen.
Für solche spielereien ist eigentlich Partition Manager zu empfehlen. Da werden Partitionen/Platten als "unsichtbar" gekenntzeichnet und tauchen erst wieder auf, wenn sie via PM dann wieder "sichtbar" codiert werde.
Aber Achtung: Die Platten/Partitionen tauchen zwar auf, sind aber NICHT-Formtatiert und somit nicht beutzbar - es sei du formatierst sie. Aber dann sind die Daten darauf weg.
Für einfache Boot-Manager im geschäftlichen Bereich empfehle ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Boot-US.
Bei der "Privat-Version" geht nur das Verstecken der Partitionen für das Betriebssystem. Profis wie ich können dennoch darauf zugreifen (vllt. auch Viren ). Bei der Prof-Version geht da gar nichts mehr...
Geändert von rubin-alt (02.05.2009 um 14:43 Uhr).
Alt 02.05.2009, 21:12   #4
MuFFe
Hm, ich kaufe mir immer neue festplatten wenn ich windoof neu aufsetzte und lasse die alten drin, ich bekomme immer ein auswahlfenster welches windows ich starten möchte, nach 10 sek oder so startet der rechner automatisch die neuste version wenn ich nix wähle.
Find ich praktisch da eine zig GB platte aufzuräumen enorm viel aufwand für mich bedeutet^^
Oder war die frage hingehend gestellt 2x windows parallel zu nutzen, so quasi mit 2 monitoren und so?
Alt 02.05.2009, 21:22   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Junx,
danke schonmal für die Antworten werde mich mal an die Arbeit machen ;-)
Herzlichen Dank für die Tipps!
@ Muffe
gemeint war schon, dass ich die Maschine neu aufsetzen will - nur dauert das so furchtbar lang bis ich alle Programme wieder aufgespielt habe - insofern wäre das sogar die Ideallösung, wenn ,am beim Booten das Bootsystem auswählen könnte - dann hätte ich ja auch noch glatt Zugriff auf alle Daten von der alten HDD - coole Sache
Harry
Alt 02.05.2009, 21:50   #6
rubin-alt
Dann mache es wie Muffe vorschlägt. Platte rein und einfach installieren. XP erstellt selbst das Bootsystem und es reiht die andere Platte hinten rein.
HiFi/Navigation: MK4 Laufwerk in MK3 Rechner Einbau möglich? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 15 25.02.2009 20:49
PC-Software: Komplettsicherung auf neuen rechner derotsoH Computer, Elektronik und Co 5 24.05.2008 14:23
PC-Rechner auf Navigationsmonitor ?? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2008 12:19
BMW 3er: M Paralell Speichen Felgen 37 auf BMW E46 möglich? tonimontana Autos allgemein 3 20.08.2007 08:30
Umbau von einem Navi mit MKI Rechner/Bildschirm 4:3 auf Bmw Traffic Pro möglich ? dreier BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2006 04:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
