12.06.2013, 10:32
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
Motorschaden? Ventil verbrannt
hab Montag Nacht nach langer Autobahnfahrt bemerkt, das mein M52 unrund lief. Das änderte sich dann so, daß er nicht mehr auf allen Zylindern lief und klackerte.
Hab den Wagen gestern gecheckt und Fazit: 3. Zylinder keine Kompression.
Da blieb nichts anderes übrig: Kopf runter und nachschauen.
Nockenwellen ok, aber ein Auslass-Ventil des 3. Zylinders verbrannt.
Ob ich den Motor jetzt komplett überhole, liegt daran wie es um Kurbelwelle und Co bestellt ist. Hab es gestern abend nicht mehr geschafft am Rumpf weiter zu machen. Allerdings habe ich feststellen können, das Kolben kein auffälliges Spiel haben und die Laufbuchsen haben keine Riefen.
Heute abend Öl ablassen und nach Späne suchen. Dann Ölwanne runter und KW, Pleuel und Lager prüfen. Dann weiß ich, ob sich ein Neuaufbau lohnt.
Hab schon mal Ausschau nach einem ganzen Motor gehalten, um die Kosten und den Aufwand zu vergleichen.
M52-Motoren aus E39 oder E36 mit Schaltgetriebe könnte ich recht günstig bekommen. Allerdings weiß ich nicht, ob das so einfach funktioniert.
Da kommen die Spezialisten hier im Forum ins Spiel.
Würde der Motor aus einem Schalter mit meinem Steuergerät anspringen und funktionieren? Ich hab ja nen 728i Automatik, EZ 96.
Ich schaue auf jeden Fall nach einem Motor Bj 95-97.
Am liebsten wäre mir ein Unfallwagen o.ä. , um den Zustand des Motors zu prüfen. Bin aber noch unschlüssig, ob repetieren oder tauschen.
Bilder vom Ausbau muss ich noch hochladen. Muss aber auch Bilder vom Rumpf und vom ausgebauten Kopf machen, war mir gestern abend um 22 h zu spät.
MfG
Udo
12.06.2013, 10:48
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
M52 aus E39 und e36 passen (musst nur aufpassen dass du beim gleichen Model bleibst, also nichtTU->nichtTU). wenn du dein altes Steuergerät übernimmst, (und evtl. Den Motorkabelbaum) sollte das kein Problem sein.
Es gilt aber auch rauszufinden warum das Ventil verbrannt ist, passiert ja nicht einfach so. Häufigste Ursache: falsch eingestellte gasanlage.
12.06.2013, 11:17
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist eine eine Frage, aufbauen oder gebrauchten einbauen? Hm…
Bevor Du die Frage aber stellst ist viel wichtiger: Warum ist das Ventil abgebrannt? Lag es an der Einspritzdüse oder am Steuergerät oder an etwas anderen?
Zum Umbau - es ist kein Problem den mechanischen Teil einfach so umzubauen. Es sollte natürlich auch ein M52 ohne das TÜ mit EinfachVANOS sein . Da muss nichts codiert werden, Du kannst einfach den alten Kabelbaum umspinnen und dann passt es.
Was man auf jeden Fall mit machen sollte sind.
- Lambdasonde
- Simmerringe Getriebeeingang und Kurbelwellenausgang
- Einspritzventile professionell reinigen/überholen lassen, das ist deswegen wichtig, weil es die Ursache sein kann.
- Öl, Filter für Luft und Kraftstoff, Zündkerzen
Wenn Du deinen Motor überholen möchtest, dass wird es eine längere Liste.
- Kopf ggf planen
- neue Kopfdichtung
- neue Ventilschaftdichtung
- Ventile einschleifen
- VANOS überholen
- neue Hydros
- neue Kopfdichtung
- neue Ventildeckeldichtung
- je nach Laufleistung neue Steuerkette mit Kettenspanner, Führungsschienen und passender Gehäusedichtungen
- neue WaPu, Thermostat, Viskolüfter
- ggf neu Motorlager
- ggf neuen Kühler, der ist ja beim E38 ein Schwachpunkt.
Das macht natürlich nur Sinn, wenn die Substanz gut ist. Wie war den den Kompression auf den anderen 5 Zylindern. Hat der Kolben, besser Kolbenboden beim 3. gelitten? Wie ist die Laufleistung?
Der M52 ist ein richtig guter Motor und bei regelmäßigen Ölwechsel alle 10000km hält er ewig. Wenn Du ihn vernünftig überholst weißt Du was Du hast.
Bei einem gebrauchten Motor ist es immer die Katze im Sack. Es kann sein, daß nach dem Austausch des Motors er bei der erste Fahrt zur Tanke.
Die Entscheidung was nun zu machen ist, kann keiner Abnehmen. Vielleicht ist es auch eine Mischung. Du holst dir einen gebrauchten Motor und überholst den?
Oder wenn Du den Platz hast zerlegst Du den hier: (728 140Tkm, Navi, Xenon, blau/grau mit Kampfspuren für 1600€)
BMW 728i Navigation/TV+Xenon als Limousine in Ottersberg
Verkaufst Automat, Navigation und Ausstattung und der Rest in die Presse - das wäre wohl das ökonomische.
GAS: Lese ich jetzt - ja die Gasanlage kann da Ventil abgebrannt haben....
Geändert von Setech (12.06.2013 um 11:23 Uhr).
12.06.2013, 12:11
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Kann ich so nicht stehen lassen.
Leider ist BMW bei dem M52 hingegangen und hat schmälere Pleuellager verbaut, was die Belastung und den Verschleiß erhöht.
Bei allen M52 die ich auf hatte und eine Laufleistung < 180.000 hatten, waren die Pleuellager mehr oder weniger Verschlissen, bei einigen war nur die erste Schutzschicht angegriffen und bei anderen waren schon richtige Löscher eingefressen.
Der nächste Schwachpunkt sind die Zylinderköpfe, die ganz gerne zwischen den Zündkerzenlöschern und den Ventilsitzen reißen, vorzugsweise Zylider 4 und 5.
Überhitzen mögen die M52 auch nicht so gerne, dadurch wird das Alu im Block spröde und es kommt dann oft vor das bei einer Kopfrevision beim festziehen die Gewinde aus den Buchsen gerissen werden. Dann heißt es ausbohren und Gewinde Einsetze rein.
Bei dem hier geschilderten Fall würde ich jetzt auch auf die Gasanlage als Verursacher Tippen.
Glaskugel an:
Prins Aanlage, die nur mit Standardwerten programmiert wurde und schwerpunktmäßig für den Stadtverkehr eingestellt ist. Der Wagen wird aber überwiegend auf der Autobahn im oberen Drehzahlbereich bewegt.
Glaskugel aus:
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
12.06.2013, 13:34
auch uka genannt
die Urache muss ich auch noch finden, klar.
Schau jetzt erst einmal, was zu retten ist. Mein Interface für I*pa kommt in den nächsten Tagen. Bex... Software und Interface muss ich noch bestellen.
Ohne die kann ich über die Einstellung der Gasanlage nichts sagen. Verdächtigt hab ich die Gasanlage aber auch schon. Laufleistung ist 278000 km. Kolben und Zyl. sind unbeschädigt. Da ich Anfang des Jahres eine Op hatte, welche mich lange ausgebremst hatte, konnte ich in der letzten Zeit nicht viel am Auto machen, teilweise nicht mal fahren. Der 7er hats mir nicht verziehen.
Jetzt muß er halt wiederbelebt werden. Ist ärgerlich, aber man kann es nicht mehr ändern. Natürlich wird die Ursache ermittelt, bevor der wieder auf die Straße gelassen wird. Um an der Gasanlage etwas auszulesen oder einzustellen, muss das Auto ja erst einmal laufen.
Udo
24.06.2013, 10:10
auch uka genannt
Läuft wieder
ER läuft wieder  . Hab den Kopf überholt, sprich Ventile, Schaftdichtungen, neue Dichtungen für die Anbauteile am Motor, Kopfdichtung+Schrauben neu und mehrere Tage Arbeit. Hatte zuerst überlegt ihn komplett zu überholen, aber da es das erste Mal war, einen R6 mit Vanos zu machen, habe ich erst einmal die günstigere Variante(nur das Nötigste) genommen, um zu sehen, ob ich das problemlos hinbekomme. Hat funktioniert und werde vor einem kompletten Neuaufbau eines M52 nicht mehr zurückschrecken.
Hab hin und wieder Bilder mit dem Handy gemacht, hier eins vom verbrannten Ventil und eins von den Laufbuchsen.
Muss jetzt nur noch die Kommunikation zwischen I*PA, dem Interface und der DME herstellen. Hab ein altes Win-Laptop mit WIN 2000, bin Mac-User. Scheint Probleme mit dem OBD-Setup zu geben. Die Exe bricht ab. Werde mal die XP-Bootcamp-Partion auf dem MacBook versuchen.
Dann BexPro für die Prinz installieren.
uka
30.06.2013, 08:34
auch uka genannt
kleines Update
hab den Patienten ausgelesen. Lamdasonde 1 ist hin. Im Benzin-Betrieb hab ich extreme Laufunruhe am 6. Zylinder. Hab Zündkerze und Zünspule getauscht, wieder ausgelesen. Fehler bleibt am 6. Zyl. Im Gasbetrieb zeigt In.. keine Unterschiede in der Laufruhe der Zylinder. Ich gehe jetzt mal von einer defekten Einspritzdüse am 6. Zyl aus. Hab schon eine geordert, genau so wie eine neue Bosch-Lambda-S. Wenn alles verbaut ist und In.. keine Fehler mehr anzeigt, wird die Gasanlage ausgelesen.
30.06.2013, 12:23
ist raus
Fahrzeug: KFZ
uka
Vorsicht! ich rate dir nur eine "echte" RS232 "COM" schnittstelle zu verwenden... hatte es mal mit nen Adapter COM-USB versucht ... nur Probleme die hälfte nicht gelesen falsche Meldungen oder untern codieren abgekackt...
Auch bei mein Landi Interface keine chance mit Adapter bekommt nichtmal ne Verbindung
06.07.2013, 20:35
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Also ich würds ja mal mit hin und wieder Ölwechsel probieren  .
06.07.2013, 21:25
Ob ich im Sommer mit Propan, Butan, von mir aus auch ein Gemisch aus beiden Fahre, ist völlig Egal! Interessant wird es erst im Winter, Bzw. bei Minusgraden. Während Propan erst bei Minus 40 Grad Gefriert, wird man mit Butan keinen Meter Fahren können, da dieses Gas schon bei Minus 1 Grad Gefriert!
Zu den Angeblich nur 180Tsd. Km Laufleistung der Pleuellager, Glaube ich eher, das die Wartung des Motors "etwas" Vernachlässigt wurde! Bei Verschlissener Grafitlage, und Auswaschungen in der Bronceschicht, Deuten mehr auf Verunreinigtes Motoröl hin, oder einfach Ausgedrückt, der nötige Ölwechsel mit Filter wurde auf "die lange Bank" Geschoben, und Fehlbestand Regelmässig durch "Nachkippen" Erledigt!
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
