27.12.2013, 18:12
Fahrzeug: E38-750i (27.01.1995) E32- 730i, R19 Cabrio
Muss zum TÜV, aber die Scheinwerferreinigung geht nicht.
Hallo Leute
Täglich neue Probleme
Ich habe Xenon und die SRA geht nicht, wenn ich Reinige dann drückt es wasser aus dem intensivreinigungsbehälter aber vorne an den lichtern kein wasser.
Wo sitz den da die pumpe oder an was kann es sonst noch liegen es läuft auch nirgends wasser weg so das es ein schlauch oder so sein kann
Die Sicherrung ist auch ok Nummer 4
Hoffe ihr habt eine schnelle und am besten auch eine nicht zu komplizierte Lösung parat
danke schonmal jörg
27.12.2013, 18:52
Wenn das Wasser in den Intensivbehälter gerückt wird, dann hast Du sogar 2 Probleme
Der Intensivbehälter füllt sich nur wie von Geisterhand wenn die Rückschlag-Ventile in den Spritzdüsen kaputt sind.
Da wird dann das Scheibenwasser in den Intensivbehälter gepumpt.
Die Scheinwerfer haben eine extra Pumpe.
Hörst Du ob die Scheinwerferpumpe läuft ?
Wenn nicht, ist wohl die Pumpe kaputt.
Wenn ja, sind die Ventile an der Scheinwerferreinigung verstopft.
Das ganze Gedöns sitzt hinter der Radhausverkleidung Beifahrer.
27.12.2013, 19:01
Du ich hab keine Ahnung ob ich die pumpe höre aber die normale scheibenreinigung funktioniert einwandfrei also sollte die pumpe doch gehen oder ist da für die lichter eine extra pumpe drin.
Und wie bring ich die ventile wieder zum laufen bzw wo sind die zu finden
27.12.2013, 19:06
Wenn Du die Scheinwerfer an hast und die Scheibenreinigung betätigst, dann läuft die für die Scheinwerfer 2x kurz mit.
Bevor Du an die Düsen gehst, schau erst mal ob die überhaupt läuft.
Ja es ist eine extra Pumpe.
27.12.2013, 19:14
hab ich gerade gemacht hör da nichts das eine pumpe läuft.
Kannst du mir sagen wo die pumpe sitzt und vieleicht hast du ein bild davon wäre super
27.12.2013, 19:22
M7 ist die Pumpe im Radkasten Beifahrer hinter der Verkleidung.
So groß ist der Radkasten ja nicht, wirst schon finden
27.12.2013, 19:02
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
 Es folgt eine nicht so ernst gemeinte Ansage:
Hol dir Grau-TÜV oder Schwarz-TÜV.
27.12.2013, 23:40
Zitat von 750ijoerg
Hallo Leute
Bei dem Baujahr von Deinem Fahrzeug brauchst du auch keine SWA - ScheinWerferReinigungsanlage - die meinst du doch - oder?
27.12.2013, 23:46
† 01.03.2020
Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine ich erinnern zu können, dass die beiden Pumpen baugleich sind. Du könntest also zum Testen auch mal die Pumpen untereinander tauschen. (Was sagt der ETK? Gleiche Teilenummern?)
28.12.2013, 00:04
Die Pumpen von der normalen Scheibenreinigung und die von der Intensivreinigung sind identisch - da hast Du Recht!!!!!
Die für die Scheinwerferreinigung - das ist eine andere
Hybrid-Darstellung
