Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 03.12.2016, 14:45   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard snap-in wireless charging nachrüsten im F01
ich möchte hier von meinen Problemen und deren Lösung beim Einbau des Adapters berichten. Der Adapter ist seit ein paar Wochen Lieferbar, aber offiziell nicht den den F01 geeignet, sondern für 5-er, 6-er etc.
Aber mir hat es schon länger gestunken, dass ich das Handy immer aus der Lederhülle herausfummeln musste und ohne Hülle rutscht es sehr leicht aus der Brusttasche des Hemdes. jetzt habe ich die Technik wie im G11 - nur die Warnung, wenn das Teil beim Aussteigen noch in der Halterung steckt, fehlt
Der Adapter wird gegen die Grundplatte, auf die die snap-in Adapter aufgesteckt werden, ausgetauscht, dazu muss die Mittelkonsole geöffnet werden, weil die Stecker unten drin sind. Man hatte mir gesagt, das wäre eine Stunde Arbeit, mir hat man kulanterweise nur 5AW in Rechnung gestellt. (Ich war nicht dabei, insofern weiß ich nicht, wie lange die wirklich gefummelt haben)
1. Überraschung: Der Adapter ist aber zu schmal für iphone 6 oder ein gleich großes Samsung - dieses Problem gibt es auch in den anderen Autos. Ob es noch andere Adapter gibt, weiß ich nicht, angeblich aber nicht.
Ein weiteres Problem ist, dass der Adapter oben eine Nase hat, die an den rechten Deckel der Abdeckung stößt, so dass diese nur schwer zu ging.
Als erstes habe ich dann den Adapter mit dem Dremel seitlich ausgefräst, sieht auf dem Foto suboptimal aus, aber in Wirklichkeit viel weniger schlimm. Idealerweise macht man die Fräsarbeiten auch vor dem Einbau, das geht sicher leichter, nur bei mir war er ja schon drin, als ich das Elend bemerkt habe.
Dann habe ich unter dem Adapter, der sich ja wie der serienmäßige hochklappen läßt, in dem Fach der Mittelkonsole die zwei Gummi-Nasen (grüne Pfeile) und eine weitere Nase (gelber Pfeil) abgefräst und der Deckel geht wieder wunderbar zu. Der Adapter ist somit ein wenig tiefergelegt.
Für mein iphone habe ich mir die Original-Lederhülle von Apple 55,--€ gekauft, und für die Ladetechnik bei ebay
die Folie, die passt in die Apple Hülle hinein.
bei Samsung gibt es schon Handys mit wireless charging, ansonsten bei BMW auch eine Lederhülle mit eingebauter Ladetechnik, die aber mir persönlich weniger gefällt. Es gibt auch noch andere Hüllen mit Ladetechnik.
Das iphone wird so während der Fahrt geladen und die adaptive Antennenanbindung ist wie bei dem normalen snap-in auch gegeben.
Musik hören geht über Bluetooth, das Einzige, was nicht mehr geht ist die Tankanzeige über die alte BMW Connected App, die sowieso ziemlich sinnfrei ist.
Dateityp: jpg IMG_0555.jpg (72,8 KB, 168x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0693.jpg (56,0 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0694.jpg (48,6 KB, 150x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 82693_Wirelss_charging.pdf (197,1 KB, 71x aufgerufen)
Alt 30.01.2017, 00:25   #2
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Schade - die Platzprobleme kommen wohl nicht vom Wireless-Charging-Adapter selbst - sondern von der klappbaren Aufnahme (Scharniere?!). Siehe auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.baum-bmwshop24.de/bmw-wi...rging-adapter/
Bei den bisherigen Snap-In-Adaptern gibts wohl keine Platzprobleme, weil diese höher bauen.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2017, 23:09   #3
esau
nach einigen Wochen mit dem neuen Equipment muss ich zugeben, dass wireless Charging mit dem iphone und der Ladefolie nicht das Gelbe vom Ei ist.
Hatte schon Gesprächsabbrüche, weil das iphone sich wegen Überhitzung abgeschaltet hat
Mag sein, dass der Original BMW Ladebumper bessere Ladeergebnisse bringt, der macht das iphone aber größer, deshalb will ich den nicht.
Ein weiteres Manko meiner Lösung ist, dass die adaptive Antennenanbindung offenbar durch die Ladefolie gestört wurde.
Insofern nutze ich den Apple Lederbumper - Vorteil brauche das iphnoe nicht mehr wie früher aus der Lederhülle zu ziehen - aber ohne die wireless Ladetechnik. Während der Fahrt liegt das Iphone im Lederbumper auf dem snap in, dadurch ist die Gesprächsqualität wieder so gut wie früher mit dem alten snap-in und nachts am Apple Ladekabel.
Jetzt hoffe ich, dass das iphone 8 endlich das wireless charging integriert hat.
Alt 07.03.2019, 17:45   #4
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Standard Wireless Charging Einbauanleitung
ich bin seit 6 Tagen besitzer eines 740xd LCI von 08/2014 und hab jetzt mal selbst den Wireless Charger eingebaut!
Hier eine kleine Anleitung:
- Zuerst sollte man die Telefonablage nach oben klappen und an der Unterseite 4 Torxschrauben entfernen. Danach kann man die Snap-In Aufnahme herausnehmen / lösen.
- Danach sollte man das Mittelfach entfernen. Das Mittelfach kann man einfach nach oben herausnehmen indem man jeweils hinten links und rechts mit einem Plastikkeil oder ähnlichem einsticht, dadurch werden die Nasen an denen es eingerastet ist ausgehängt.
- Danach kann man die Steckverbindungen der Kabel unterhalb des Mittelfachs lösen und die alte Snap-In aufnahme entfernen.
- Am besten mit der Abdeckplatte (Telefon Ablage BMW Nr. 51169202267) welche die neue Wireless Charging aufnahme umschließt schauen wie weit man Ihn öffnen (runter drücken) kann und dann auf der Linken Seite diesen Bereich mit einer kleinen Säge, Dremel oder sonst einem Werkzeug entfernen. Auf der Rechten Seite ist die Soft-Close Mechanik, ein Zahnrad versteckt.
- Jetzt einfach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
- Diese Arbeit ist eigentlich innerhalb einer Stunde passiert. Das gröste Problem war für mich das Entfernen und wieder einsetzen des Mittelfachs, aber jetzt weiss ich wo ich anpacken muss!
Ich habe das Sony Xperia Z5 mit Lederhülle und Wireless Ladeadapter von Ebay und dies Passt nach dieser Modifikation gerade so hinein und lädt.
Wie schon im Thread erwähnt muss man dann die Rechte Klappe etwas fester runterdrücken, oder dementsprechend Gummis abnehmen, entfernen, wie es einem gefällt ...
Anbei noch Bilder und ich hoffe diese Anleitung ist einigermaßen verständlich!
Dateityp: jpg DSC_0025 (Mittel).jpg (100,7 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0035 (Mittel).jpg (94,0 KB, 80x aufgerufen)
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2019, 19:42   #5
esau
Glückwunsch zur gelungenen Operation.
Offenbar ist das Sony schmaler als mein iphone, insofern musstest Du nicht wie ich die seitlichen Nasen am snap-in abdremeln.
Alt 08.03.2019, 07:32   #6
stoinim3
Stoini
Fahrzeug: F01 740dX
Guten Morgen,
doch doch. Ich hab das nur im ausgebauten Zustand gemacht und nur auf der linken Seite, denn dort ist keine Mechanik (Zahnrad/Softclosemechanismus der Scharniere) untergebracht. Somit habe ich im Endefekt gleichviel abgenommen, nur eben alles auf einer Seite!
Ersetzt wireless charging wirklich den snap-in-Adapter? Alfred G BMW 7er, Modell G11/G12 15 11.12.2016 15:19
snap-in Adapter Wireless Charging zu klein esau BMW 7er, Modell F01/F02 9 22.11.2016 14:55
7er-Teile: [E65, F01] Snap-in Adapter für Motorola RAZR V3 Captain_Slow Biete... 0 16.06.2016 12:41
snap-in wireless charger gibt es den schon? esau BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.02.2016 20:23
Connected: ANDROID (Snap-In im F01, My-BMW-Remote-App) gidi69 BMW 7er, Modell F01/F02 27 10.11.2012 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
