Alt 06.08.2007, 00:58   #1
Hanning1974
BMW E-30 Cabrio Liebhaber
Benutzerbild von Hanning1974
Fahrzeug: BMW 740i V8 E38 LPG Bj.06/1999 PD 05/99,Seit 1994 E30 325 i Cabrio (2,7L Umbau 1996)
Frage Hilfe!Magnetkupplung Klimaanlage Sicherung Nr.9 brennt beim Einschalten immer durch
Beim Einschalten der Klima brennt immer die Sicherung Nr.9 15A durch und die Maggnetspule wurde schon durch eine andere gebrauchte Magnetspule,sowie die Kupplung von einem anderen Kompressor getauscht,da die Lager, Isolierung und Wicklung der Magnetspule von der alten Magnetkupplung vollkommen hinüber waren.Der Hersteller vom Kompressor ist DENSO, die Nr.lautet 10PA17C.Der Kompressor selber lässt sich leicht durchdrehen machte keine abnormalen Geräusche und verliert kein Kältemittel(250g in 2 Jahren lt. letzten Klimaservice Juli 2007).
Bitte helft mir und gibt mir Lösungsansätze.
Mfg
Andreas Hanning
Geändert von Hanning1974 (07.08.2007 um 16:23 Uhr).
Hanning1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 11:14   #2
DrDealgood
Benutzerbild von DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
hallo,
zieh die stecker von den beiden beheizbaren wischwasserdüsen ab, dann ist normalerweise "ruhe in karton"
hat wohl irgendwas mit verkalken und dann erhöhter widerstand an den dinger zu tun
DrDealgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 13:01   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Hanning1974Du hast kein BJ (PD) angegeben, ansonsten mach was DrDealgood geschrieben hat! Es hängen auch die Relais des el. Lüfters an der Sicherung, die auch erst einschalten wenn du auf Klima schaltest!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.08.2007, 16:05   #4
Hanning1974
Frage
Ich habe schon die Stecker von der Zusatzwasserpumpe sowie den Stecker von der Magnetkupplung des Klimakompressors gezogen.Die Zusatzwasserpumpe ist es definitiv nicht.Wenn ich den Stecker der Magnetkupplung ziehe und die Klima einschalte wird wie gewohnt die Leerlaufdrehzahl angehoben und die Sicherung bleibt heile.Ich werde das mit dem Relais ausprobieren.Es besteht ja die Möglichkeit,das durch die ehemals defekte durchgeschmorte Magnetwicklung der Kupplung das Relais in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Wie heist das Relais,wo sitzt es und wie teuer ist es beim "Freundlichen"?Kann man zur Probe alternativ ein anderes Relais einsetzen?
Danke nochmal im voraus für eure Hilfe,denn bei den hiesigen Temperaturen schwitzt man sich ohne Klima und Schiebedach zu Tode
Andreas Hanning
Geändert von Hanning1974 (06.08.2007 um 16:17 Uhr).
Alt 06.08.2007, 16:42   #5
DrDealgood
Fahrzeug: E46-330i
haaalooooooooooooooooooo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
du machen motorhaube auf !!!!!!!! dann du demontieren schalldämmung innen an motorhaube, sind so kleine klickschrauben !!!!!!!!!!!!!!!
DA SIND DANN OBEN DIE BEHEIZBAREN WISCHDÜSEN !!!!!!!!!!!!!!
DIE MÜSSTEN BEI DIR ZIEMLICH WEISS (KALK) AUSSEHEN !!!!!!!
(DIE HEIZMODULE) DA SIND STECKER DRAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
DIESE STECKER ABZIEHEN !!!!!!!! DANN PROBIERST DU DEINE KLIMA MAL AUS !!!!!!!!
Wenn es dann noch immer net geht, kannst du deinen relais-kram ja mal testen, aber in wirklich 90 % der fälle liegt es an den heizmodulen, dass die sicherung nr. 9 rausfliegt !
Alt 06.08.2007, 20:00   #6
Hanning1974
@DR.DEALGOOD.
Natürlich werde ich deinen Lösungsvorschlag mit den beheizbaren Waschdüsen ausprobieren(Aschenbecher über meinem Haupt) .
Zwischenzeitig habe ich die 15 A Sicherung gegen eine 30 A ausgetauscht und selbst die brennt durch.
Nicht böse sein.Dank im voraus
Andreas Hanning
Geändert von Hanning1974 (06.08.2007 um 23:46 Uhr).
Elektrik: Sicherung Nr. 9 brennt ständig durch Bearwulf BMW 7er, Modell E32 6 06.12.2006 12:48
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
