BMW 7er, Modell E23 |
07.08.2008, 15:09
Fahrzeug: e23 735iA (1985); MB 220 SEb (1963); MB 300 SEL 3,5 (5/72)
Welche Batterie?
Hallo!
Da ich es leid bin, meinen e23 nach längerer Standzeit (manchmal ist die Batterie schon nach nur einer Woche zu schwach zum starten) nur mit Starthilfe wieder in Bewegung setzen zu können, ist nun wohl eine neue Batterie fällig.
Welche Kapazität sollte die Batterie haben?
Der Freundliche bietet Varta oder Bosch mit 65 Ah an, das kommt den technischen Daten (66 Ah) am nächsten; der Produktfinder bei Berga (ADAC-Testsieger) oder Varta weist dagegen 4 verschiedene Modelle zwischen 70 und 77 Ah (Kälteprüfstrom zwischen 640 und 780 A) aus.
Welche Vor- und Nachteile gibt es? Kann eine zu hohe Kapazität/ zu hohe Stromstärke schaden? Oder hält die stärkere Batterie länger?
Fragende Grüße
e23 Fan
07.08.2008, 16:09
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du nur solange fährst, das eine Ladung von 30Ah erziehlt wird ist es egal welche du verbaust.
Fährst du aber so lange, das es nicht nur für eine 65Ah, sondern eine 77Ah Batterie reicht, hast du 12Ah mehr Standzeit zu Verfügung.
Natürlich ist der Ladestrom dann höher (kleinerer Innenwiderstand der Batt.). Aber das ist wiederum vom Laderegler abhängig. Meist begrenzen diese den selbst um nicht durch Überhitzung den Geist aufzugeben.
09.08.2008, 09:32
Hallo E23-fan,
bei meinem beiden E23 sind die Batterien auch nach ca. 1 Woche ohne Fahrzeugbewegung nicht mehr zum Start des Fahrzeugs bereit.
Das kommt durch die elektrischen Steuergeräte im Fahrzeug, die auch im Stand an der Batterie saugen.
Daher nehme ich jetzt nach einer Fahrt den Massekontakt an der Batterie ab. Wird das Fahrzeug wieder bewegt, Massekontakt angelegt, Bordcomputer mit den Daten gefüttert und er springt super an.
Evtl. kannst Du dir eine neue Batterie bei diesem Verhaltensmuster sparen, wenn die Batterie in Ordnung ist.
Auch eine nagelneue Batterie wird nach einer gewissen Standzeit den Starter nicht mehr richtig bewegen. siehe oben.
Gruß Peter
13.08.2008, 14:36
einfach Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (E23) Bj.1985; BMW X5 3.0i (E53) Bj.2001; BMW 320iA (E36) Cabrio Bj.1997; BMW X6 (F71) X-drive 40d (Bj. 2012)
Zitat von TurboPeter
...... und er springt super an.
Hi Peter, oh je, hoffentlich war das nicht als Du den 732er mit einem Schraubenzieher angemacht hattest?
13.08.2008, 15:51
Zitat von bmwe23
Hallo MIcha,
nein, das war eine andere Baustelle.
Beim Start mit dem Schraubendreher habe ich am Magnetschalter die Klemmen 30 und 50 überbrückt. Dadurch konnte ich den Motor starten.
Am Magnetschalter Kl. 50 kamen nur 6Volt an. Den Fehler habe ich aber jetzt in Form eines lockeren Kabelschuhs in der Nähe der Lenksäule in einem Kabelverteiler gefunden.
Jetzt kann ich auch wieder ohne Schraubendreher starten.
Gruß auch an Veru
Peter
13.08.2008, 14:47
Hallo E23-fan,
Evtl. kannst Du dir eine neue Batterie bei diesem Verhaltensmuster sparen, wenn die Batterie in Ordnung ist.Auch eine nagelneue Batterie wird nach einer gewissen Standzeit den Starter nicht mehr richtig bewegen. siehe oben.
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für den Tipp - aber wie kann ich denn feststellen, ob die Batterie noch in Ordnung ist? Wenn ich sie am Ladegerät auflade, reicht es zum Starten, aber wenn das Fahrzeug etwas steht (ich hatte auch nach der Fahrt die Batterie abgeklemmt, ich weiß aber nicht mehr, welchen Pol), reicht die Kraft der Batterie nach einer Woche nicht mehr zum Starten.
Vielleicht hatte ich ja nur den falschen Pol abgeklemmt (welchen sollte man abnehmen, Plus oder Minus?).
Wie kann ich testen, ob die Batterie definitv am Ende oder noch zu retten ist?
e23 Fan
13.08.2008, 15:23
Welchen Pol du abklemmst ist relativ egal. Wie an einer Lampe, sobald ein Drahtl fehlt, tut sich nix mehr.
Überprüfen der Batterie wird meist mit Kapazitätsmessungen, oder durch den Innenwiderstand der Batterie gemacht.
Oder sich ein Ladegerät besorgen, daß auch was taugt und nicht ein Schnellladegerät und Ladezeitcontrolle. Denn dann wird die Batt. ganz sicher überladen und beginnt das Wasser zu verkochen...
14.08.2008, 20:33
Wie macht man das?
Hm., Ladegerät hab' ich, aber ob es was taugt (war von Aldi  )? Schaltet (sollte es jedenfalls laut Bedienanleitung) bei Erreichen einer bestimmten Spannung (12 komma irgendwas) von Ladung auf Erhaltungsladung. Eine Ladezeitkontrolle hat es aber nicht.
@Harry und @Turbopeter: DWA hatta, Akkulampe nicht.
Zur Batterie: Es reicht eine 30Ah bei dem Vorgehen mit Abklemmen.
Das ist ja weniger als die Hälfte der Werksangabe - das soll reichen
@amnat: Das mit den Batterien statt Akkus wundert mich, das wurde hier irgendwo schon einmal in einem Thread erwähnt, aber anscheinend weiß niemand genaueres (Batterien ab Werk oder nachträglich? Eigentlich müßte die SI-Einheit ja für die Ladung der Akkus sorgen - und was passiert nun, wenn Batterien drin sind, die man ja eigentlich nicht aufladen kann/ soll
Allerdings habe ich im Kombiinstrument schon die Platine mit den LiIon-Akkus drin. Die laufen nicht so schnell aus, wenn entladen. Aber bei den normalen Platinen mit NiCd-Akkus ist das kritisch.
Mir wurde (sowohl von einem Mitglied des e23-Clubs als auch bei Conrad electronic) von der Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus abgeraten, wenn ursprünglich Nickel-Cadmium-Akkus verbaut waren, da ein für NiCad-Akkus ausgelegter Laderegler bei LiIon-Akkus wegen deren anderer Ladekennlinie evtl. nicht erkennen kann, wenn der Akkus voll ist, und den Akku dann überlädt. Daher habe ich neue NiCad-Akkus eingebaut (nach der super Anleitung auf den Seiten von TurboPeter  ).
Wie seht Ihr das - gab es LiIon-Akkus schon ab Werk bzw. ist der Laderegler auch für solche Akkus geeignet?
Fragen über Fragen ...
e23 Fan
14.08.2008, 08:49
einfach Mitglied
Nochmal zurück zum eigentlichen Thema, also ich habe vor 2 Monaten neue batterie eingebaut und kann Dir folgende Empfehlung geben:
Kaufort: TOOM Baumarkt (Soest)
Kapa: 67 Ah
Preis: 64,99 Euro
Hersteller: ATP (oder so ähnlich)
Farbe: Schwarz
Überall wo ich sonst noch geguckt habe, war mindestens ein Hunderter für eine 65Ah Batterie fällig. Vielleicht ist diese etwas schneller platt, aber ich fahr den eh nur im Sommer und wenn ich mal ne Woche auf Dienstreise bin, sprang er danach trotzdem astrein an...
Micha
14.08.2008, 17:24
ich klemme auch immer die Batt. (Minus-Pol, wg. Kurzschlußgefahr beim Ab- + anklemmen) ab. Nach 1 Woche ist sie sonst leer.
Aber ACHTUNG:
Bei abgeklemmter Fahrzeugbatt. entladen sich die Akkus im Kombiinstrument. Deshalb klemme ich meine Batterie alle 3-4 Wochen mal an und schließe dann zus. ein vollautom. Ladegerät mit Ladekennl. IU0U an.
P.S.: Hast Du ne DWA? Die zieht auch recht viel Strom!
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Welche Batterie???
Heffernan187 |
6 |
14.11.2006 02:43 |
tomgos |
10 |
02.08.2006 20:06 |
Elektrik: welche Batterie
lolchen2000 |
1 |
30.01.2006 13:44 |
Borstie |
26 |
24.11.2005 08:45 |
Welche Batterie
Clemens |
5 |
08.12.2003 22:20 |
