Alt 31.10.2008, 19:04   #1
7er fredl
gasgeber
Benutzerbild von 7er fredl
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
Standard öllampe leuchtet
hab mir am wochenende einen 735i baujahr 86 gekauft. beim starten jedoch ging die öllampe nicht aus. hab ihn dann heim geschleppt. sind die ölpumpen oft ein problem bei diesem motor oder soll ich erstmal den öldruckschalter tauschen? mfg
7er fredl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 19:27   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Tausche erstmal den Öldruckschalter. Verabschieden sich gerne.
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2008, 22:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ja,genau.Oeldruckschalter hat sich sicherlich Verabschiedet.Setz ein neuen rein,kostet nicht die Welt.Sollte das nicht helfen,melde Dich noch mal.
M.F.G. Dansker
Alt 31.10.2008, 22:44   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das kann auch am leergelaufenen Ölfiltergehäuse liegen. Sollte dann aber nach einigen Sekunden erlöschen.
Deckel vom Ölfiltergehäuse abschrauben, das muß bis oben voll Öl stehen, sonst Rücklaufventil defekt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/repar...fen-25413.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Support tower in oil filter housing (SI 00 15 97, PDF)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750-- oil filter mounts
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Inline 6 - Oilfilter canister replacement
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.10.2008, 23:43   #5
dansker
Ich glaube,wenn der Wagen laenger gestanden hat,und das Oel auch nicht mehr das beste war,ist der Oeldruckkontakt sicher innen Verharzt,und auf den Kontaktflaechen,ist dann kein Durchgang mehr.
@Wolfgang:Was Du sagst,kann ja auch sein.Aber die Wahrscheinlichkeit eines Defekten Kontakts ist doch groesser.Wars nicht der Kontakt,tja,dann wird er sich wohl etwas weiter Vortrauen muessen,und Deinen Tip nachgehen muessen.Man weiss ja nicht,wie lange er den Motor hat laufen lassen.
M.F.G. Dansker
Öllampe geht nach 3sek nicht aus??? roberts BMW 7er, Modell E32 13 03.03.2008 01:44
NoChMaL Öllampe mhe32 BMW 7er, Modell E32 26 24.11.2007 00:24
Motorraum: Öllampe geht spät aus Manni D BMW 7er, Modell E32 17 29.05.2006 22:49
Elektrik: Motorkontrollampe leuchtet BMW2002 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2004 17:57
AIRBAG LEUCHTET!!! Tomek BMW 7er, Modell E32 2 02.11.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
