Alt 04.11.2008, 07:15   #1
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
Standard Antennenanschluss Bordmonitorradio
hallo,
ich habe bei mir navi mit bordmonitor nachgerüstet.alles funktioniert soweit bis auf radio empfang.die teile stammen inkl.dem kabelbaum aus einem schlachtfahrzeug gleichen baujahres.
ich bräuchte die teile nummer des antennenkabels für das bordmonitorradio BM23 ohne TMC.das kabel war leider nicht dabei.
habe im ETK geschaut,dort gibt es viele antennenkabel.welches brauch ich genau?
an welchen steckplatz des linken antennenverstärkers wird das radioantennenkabel angeschlossen? ist es links am antennenverstärker das obere kabel?
noch ist das alte antennenkabel welches vorne ins amaturenbrett verläuft angeschlossen.weis jedoch nicht welcher anschluss das hinten ist.
danke für die hilfe
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 18:15   #2
BMWe38
weis keiner bescheid?
benny
Alt 04.11.2008, 18:31   #3
Heiko0041
Normalerweise kannst du die Antennenkabel vom alten benutzen, der Unterschied ist nur die Länge. Das BM Radio ist eben kürzer da hinten verbaut und läuft in den Kofferraum. Dein Altes ist Länger da es nach vorne geht, kannst es also benutzen. Hast du aber alles schon zusammen gebaut musst du dir ein neues besorgen schaust du hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...5/ill-65_0985/
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (04.11.2008 um 19:56 Uhr).
Alt 04.11.2008, 18:54   #4
BMWe38
ja werd mir ein neues besorgen müssen.aber welcher anschluss am linken antennenverstärker ist für das radio? da gehen glaub ich 4 so schraubanschlüsse dran.
hatte vorne an meinem alten radio zwei antennenanschlüsse.ein dickeres und ein dünnes kabel.
benny
Alt 04.11.2008, 19:55   #5
Heiko0041
benny
die beiden Stecker brauchst du auch... eben nur die kurze Ausführung, Wenn du auf das bauteil schaust sind die linken beiden Stecker die für das Radio.
Gruss Heiko
Alt 04.11.2008, 20:04   #6
BMWe38
super das hilft mir schon mal weiter.also die linken sind dann die unteren am linken antennenverstärker.und wo ist der linke antennenverstärker mit dem rechten verbunden? sind das dann die anderen leitungen?
gruß
benny
Induktiver Antennenanschluss bei snap in esau BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.06.2008 21:11
Bordmonitorradio? Navydiver BMW 7er, Modell E38 3 08.11.2007 20:14
Antennenanschluss Rheinperchten BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2007 10:37
Antennenanschluss? Matrix1000 BMW 7er, Modell E38 3 26.02.2007 17:33
Elektrik: Antennenanschluss passt nicht an neues Radio!! Was tun?? black730 BMW 7er, Modell E32 7 29.04.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
